- dealaedNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : 0683068935
[ Citroen C3 hdi an 2005 ] voyant préchauffe moteur
Mer 10 Oct 2018, 12:05
J'ai une C3 2005 genre suv noire moteur hdi de 1398 . Depuis quelques jours le voyant préchauffe ne s'allume pas a la mise du contact. Le moteur démarre difficilement et le voyant préchauffe s'allume une fois le moteur démarré et reste allumé tant que le moteur tourne .
est ce que quelqu'un peu me dire pourquoi cela?
merci pour une aide...
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Citroen C3 hdi an 2005 ] voyant préchauffe moteur
Mer 10 Oct 2018, 12:55
Dealaed
PS: De quelle année date cette C3 + son kilométrage général + moteur HDI quelle cylindrée
Cela veut dire que le relais de préchauffage reste collé en permanence, il faut enlever son fusible pour lconstater qu'il retombe au repos le vérifier fusibles/relais et changer si nécessaire ce fameux relais
A suivre ...
- dealaedNouveau
Emploi : retraité
Mer 10 Oct 2018, 18:22
Merci pour votre réponse c'est une C3 XTR noire moteur HDi 5ch de 1398 cm3 merci pour les renseignements je vais faire les contrôles de suite.
merci à suivre
dealaed
merci à suivre
dealaed
- dealaedNouveau
Emploi : retraité
Mer 10 Oct 2018, 19:00
fusible enlevé le voyant de préchauffe reste toujours allumé moteur en marche malheureusement je ne sais pas ou se trouve le relais de préchauffe.
- albatrosTech-modo
Jeu 11 Oct 2018, 08:56
En général le relais se trouve dans la boite à fusibles dans le compartiment moteur situé logiquement à proximité de la batterie ( voir le carnet d'entretien fournit avec la C3 ) rubrique fusibles/relais sinon il faut se procurer la RTA (revue technique auto) de ce véhicule
A suivre ...
Albtaros
- dealaedNouveau
Emploi : retraité
Jeu 11 Oct 2018, 10:37
merci pour la réponse dans la boite à fusible je ne vois pas de relais seulement des fusibles et des prises.
Pres de chez moi je n'ai pas trouvé la revue technique de la c3.
j'ai roulé quelques km avec ce voyant allumé la voiture se met en sécurité je pense car elle avance mais elle perd la puissance.
je vais chercher la RT sur internet.
dealaed
dealaed
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 231
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Jeu 11 Oct 2018, 19:13
Bonsoir
ton voyant préchauffage allumé t'indique que ton calculateur d'injection à enregistré une défaillance ( pas forcement le relais ou bougies de préchauffage )
le passage à la valise pour un diagnostique s'impose pour connaitre l'origine du problème
ta perte de puissance est ton calculateur qui met le moteur en marche dégradée ( maxi 3000 tours ??? )
Cordialement
Cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- dealaedNouveau
Emploi : retraité
Sam 13 Oct 2018, 22:13
Merci pour cette réponse que je pense très pertinente je vais donc aller consulter la valise des que possible et je publierai le résultat des que je saurai.
merci,
dealaed
merci,
dealaed
- [ ford mondeo tdci 115 cv an 2005 ] problème de voyant de prechauffe
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] probleme de préchauffage et voyant moteur
- [ Ford Mondéo II 2.0 Diesel TDCI an 2002 ] Pb voyant préchauffe clignotant + moteur en mode dégradé
- [ Citroen c3 hdi an 2005 ] voyant batterie
- [ Citroen C3 ess 1.4 75 cv an 2005 ] voyant batterie
