[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Pb démarrage (résolu) Techni10
kazg80
kazg80
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Pb démarrage (résolu)
Lun 02 Fév 2009, 17:07
Bonjour chers amis,
Suite à mon accident en début d'année à ma titine qui la rendue en état d'épave, j'ai enfin trouvé mon bonheur cette semaine. Une 325 TDS de 96 à 1600 euros à vendre dans l'état.
Donc je suis allée la chercher hier.
Donc le problème est le suivant :
J'insère la clé dans le neman, je tourne tous les témoins s'allument normalement mais une fois que tous s'éteint je tourne la clé mais la voiture ne démarre pas.
La voiture roule impecc quand on la pousse ou la tire en démarrant en 2nd ou 3éme.
Donc avec mon beau père on pense à un problème de démarreur. Qu'en pensez vous cher amis?
A savoir, moi mon épave je la récupère cette semaine, donc j'ai quelques pièces d'avance en ce qui concerne moteur, suspension, intérieur, carrosserie....
le vrac
le vrac
Masculin Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
r?solu Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Pb démarrage (résolu)
Lun 02 Fév 2009, 18:41
tu pourrait tester la tension a ton demareur quand tu actionne la clef pour lancer le demareur.
demande de l'aide a quelqu'un!
kazg80
kazg80
Lun 02 Fév 2009, 18:44
salut,
C'est a dire qu'il faut que je pose mon fil rouge de mon multimetre sur l'arrivé du gros cable rouge (que je suppose l'arrivé de la batterie) et le fil noir du multimetre sur la carrosserie et d'actionner la clé, c'est ca?
le vrac
le vrac
Lun 02 Fév 2009, 18:52
c'est ça et tu regarde si tu as 12V qui arrive.
tu n'entend meme pas un clic???
ta batterie est bonne et bien branchée????
kazg80
kazg80
Lun 02 Fév 2009, 18:58
non pas un clic, quedal. La batterie j'ai pas verifier mais je pense qu'elle est bien branchée puisque je suis revenue avec hier j'ai fais environ 120 kms avec
kazg80
kazg80
Mar 03 Fév 2009, 17:23
J'ai testée la batterie 12.4V donc ok, par contre pour le démarreur j'ai juste essayé comme ça vu que je suis tout seul pour le moment ça affiche 0V donc je pense que ça doit être normal, non?
le vrac
le vrac
Mar 03 Fév 2009, 18:47
tu ne peut pas tester tout seul
il faut que tu te branche sur les fils du demareur, en dessous du moteur
Mar 03 Fév 2009, 20:28
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Pb démarrage (résolu) Forum65 pour le vrac!
C'est sur le fil jaune/noir du démarreur qu'il faut faire la mesure!
Entre fil jaune/noir et masse, tu dois avoir 12V quand tu tournes la clé!
Si tu as une alarme ajoutée,
il faut vérifier si ce n'est pas le relais de l'alarme qui coupe tout!
Dans ce cas, suivre le fil jaune/noir à partir du neiman!
tu tomberas sur ce relais!
Faire un pont entre les bornes 30 et 87 de ce relais!
kazg80
kazg80
Mer 04 Fév 2009, 16:44
Salut DARK,
Qu'appel tu "faire un pont"?
kazg80
kazg80
Mer 04 Fév 2009, 18:08
Et je voulais savoir aussi ce que c'est les bornes 30 et 87
Sam 07 Fév 2009, 06:35
Faire un pont , veut dire relier les deux fils!
En fait lorsque tu fais cela, c'est comme si tu supprimais le relais!
Pour ce qui concerne les bornes de relais, voir ici!
Les Relais de la Revue Technique BMW de DarkGyver
kazg80
kazg80
Mer 18 Fév 2009, 10:21
D'apres les divers tests effectues, c'etais bien le demarreur qui etais HS.
On a change ca dimanche et la elle tourne impeccable!
Jeu 19 Fév 2009, 19:09
Content que ton prob soit résolu! [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Pb démarrage (résolu) Petard2n [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Pb démarrage (résolu) Petard2n [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Pb démarrage (résolu) Petard2n
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Pb démarrage (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
