Page 1 sur 2 • 1, 2
- chris31470Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe
Niveau technique automobile : pas mal
[ Citroen c3 1.4 hdi an 2003 ] problème démarrage
Sam 24 Oct 2015, 15:02
bonjour j'ai un problème avec une c3 hdi de 2003 qui s'arretais toutes seule et n'importe quand a chaud et a froid j’ai récupéré la voiture changement de joints injecteurs d'ailleurs qui étais très fuillant mais la c3 me pose encore des soucis la voiture peut démarrer 30 fois de suite et la 31 eme fois plus rien et d'un coup redémarre code erreur commande injecteur je pense au coupe gasoil sur la pompe qui déconne mais pas défault valise la dessus merci pour votre aident
Re: [ Citroen c3 1.4 hdi an 2003 ] problème démarrage
Sam 24 Oct 2015, 15:03
capteur arbre a came et vilo changé
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 24 Oct 2015, 19:51
Il y a pas de 'coupe gazoil' sur ces pompes. On peux le faire un faisant chuté le pression avec le régulateur de pression, mais ce 'coupe gazoil' était présent sur les anciennes pompes a injection.
Code erreur commande injecteur, mais tu a pas le numéro du code défaut ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 24 Oct 2015, 20:55
autant pour dsl le coupe gasoil je voulais dire electrovanne la valise ne ma pas donné de code
Sam 24 Oct 2015, 20:56
Je m'en doute que tu voulais parlé de l'electrovanne
Elle le faisait déjà avant le changement de joint ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 24 Oct 2015, 20:57
oui le pot tombais en panne de plus en plus souvent
Sam 24 Oct 2015, 21:04
Elle a du mal parfois a démarré ? Ou elle s'arretait toute seule d'un coup ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 24 Oct 2015, 21:05
elle 'arretais d'un coup
panne franche
Sam 24 Oct 2015, 21:08
Oui donc de forte chances que cela viennent soit des electrovannes de débit / pression de la pompe haute pression, ou de la pompe elle même.
Tu as pas d'outil de diag ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
si j'ai une delphi ds150e
Sam 24 Oct 2015, 21:10
Une fois qu'elle est tombé en panne franche, elle a du mal a démarré ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 24 Oct 2015, 21:11
oui comme je vous est dit elle peut tres bien demarrer d'un seul coup de demareur ou alors en plus coup de 2s exemple
Sam 24 Oct 2015, 21:12
il ny as pas d'air dans le retour
Sam 24 Oct 2015, 21:16
je viens d'aller la testé elle as démarrer 3x de suite au quart de tour et la 4eme fois plus rien au bout de 4 essais rapide elle as redémarré
Sam 24 Oct 2015, 21:44
Tu a pas de prise d'air, car elle aurait du mal a démarré, dès qu'elle se serait un peu répose et une fois lancé, elle s'arreterait pas tout seul.
Faudrait regardé les paramètres moteurs, pression de rampe et regardé la montée en pression, je sais pas si le delphi permet d'affiché la consigne en même temps pour voir si la montée est normale, mais a mon avis cela ne peux venir que de cela, soucis au niveau pompe ou un injecteur qui se court circuite par moment.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 24 Oct 2015, 21:52
ok merci du renseignement je brancherais la valise demain matin pour voir justement ces électrovannes sur pompe et circuit ,merci et bonne soirée
Dim 25 Oct 2015, 11:05
Lun 26 Oct 2015, 14:22
bonjour personnes as une idee pour le rapport de valise slvpt ?
Lun 26 Oct 2015, 21:04
Arrive tu a avoir les tensions des commandes des injecteurs ? Dans les paramètres moteurs ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 26 Oct 2015, 21:30
Lun 26 Oct 2015, 21:41
Mar 27 Oct 2015, 11:58
bonjour quelqu’un pourrais jeté un coup oeil sur mes rapports de valise slvpt pour me dire si il vois quelque chose qui ne vas pas ? merci
Mer 28 Oct 2015, 20:46
Bon appartement un soucis de bsm, faut que je me trouve un schéma électrique.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 28 Oct 2015, 20:51
ha ok tu crois que c'est le calculateur? qui deconne?
Page 1 sur 2 • 1, 2
