[E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu) Techni10
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
lecture [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu)
Lun 26 Jan 2009, 17:06
Est ce que changer des silent blocs de triangles avant, sur 330 D E46 Ph1, c'est difficile ???
Si non, comment se passe le démontage???
Merci de vos réponses.
Salutations [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu) Excliob4 lol! bounce
study study study
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
lecture Re: [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu)
Lun 26 Jan 2009, 22:19
bonsoir,
ce n'est pas trop difficile, sur un pont c'est mieux.
il te faut un arrache pour les enlever car ils sont dur a oter (sauf sil sont carrement casser au niveau silent blocs).
il faut enlever les cartons sous boite et moteur puis enlever le renfort de caisse . deposer les vis du support de silent blocs , si il sont vraiment user souvent la partie alu et l'exterieur du silent bloc viennent alors tu peu coupe (avec une scie a metaux) delicatement la partie qui reste sur le triangle. Sinon avec un petit arrache .
pour les remettre tu nettoye bien la portee et tu met un peu de silicone en bombe sur la portee et sur le nouveau silent blocs (attention il y un gauche et un droit) et tu pousse droit il rentre a la main.
bon courage
safariman14
Mer 11 Fév 2009, 17:26
Donc, j'ai emmené la voiture chez BMW, Donc Résolu, Grand merci a KOURILES
P.S: je disposais de peu de temps
Salutations respectueuses.
lol! study [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu) Gs_84354
Dim 22 Fév 2009, 07:42
Content que ton prob soit résolu! [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu) Petard2n [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu) Petard2n [E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu) Petard2n
[E46 M57 an07/01]Silent bloc de triangles avant (Résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
