- papyPetit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : PLOMBIER
[ Renault kangoo 1.2 ess an 1999 ] problème démarrage à chaud
Jeu 10 Juin 2010, 05:32
pouvez vous m aider svp j ai un soucis de demarrage a chaud surtout plein ete (quoi que en ce momlent l ete)
je ne peus mettre en route et meme des fois voiture s arrette et ne veus plus demarrer !
si vous avez deja eu le souics ou avez des idees je suis preneur
merci a vous .cordialement
papy
papy
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [ Renault kangoo 1.2 ess an 1999 ] problème démarrage à chaud
Sam 12 Juin 2010, 19:05
Bonsoir, pour commençer je regarderai du côté du capteur volant moteur. Avec la chaleur apparement les broches dilatent et perdent contact. Personnellement j'annule la conexion et je soude les fils directement sur les broches du capteur.
- [ Renault kangoo 1.4 ess an 1999 ] Problème arrivée d'essence
- [ renault Kangoo 1.5 dci 70 ] problème de démarrage
- [ Renault Kangoo 1.2 essence injection an 1999 ] probleme démarrage, perte de puissance et ralenti
- [ Renault Kangoo RTE D65 an 1999 ] Problème affichage Kms qui clignote
- [ renault kangoo 1.4 ess RTE an 1999 ] problème Electrique antidémarrage
