- aurel0123Nouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : CAP BEP MC dieseliste et MAP moteur electricité
[clio 1.5 dci] vanne egr
Sam 07 Fév 2009, 14:00
bonjour a vous tous
j ai un petit souci avec ma clio 2002 1.5 DCI
elle s est mise a fumer noir avec un importante perte de puissance
donc j ai fait un petit nettoyage de la vanne egr il y a 3 jours
tout est rentrer dans l ordre et aujourdhui le probleme est revenu
ca dure bcp moins longtemps mais ca revient quand meme
j aimerai savoir comment suprimer l ouverture de cette EGR
la nettoyer une bonne fois et empecher son ouverture ce qui eviterait qu elle ne se coince
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [clio 1.5 dci] vanne egr
Sam 07 Fév 2009, 18:25
Alors le fait de la débrancher allume le voyant moteur peu de temps après même celles qui n'ont pas la recopie de position.
Le mieux c'est de couper la tige de la vanne et souder la soupape.
Essaye de rouler quand même débranché après l'avoir nettoyer.
IL faut aussi nettoyer le tuyau après la vanne, celui ci est souvent largement pire que la vanne elle même.
- aurel0123Nouveau
Sam 07 Fév 2009, 18:47
petite question supplementaire
pourquoi je ne suis qu a 1 message?
Sam 07 Fév 2009, 22:26
2 maintenant et moi 1384 !!
- aurel0123Nouveau
Dim 08 Fév 2009, 10:30
pourtant j ai poster deja sur le forum bmw
j avais meme deja fait un reportage photo
enfin bref lol
je me met sur ma clio ce matin.....
pour trouver une combine pour cette vanne egr
enfin bref lol
- mister.delPetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
Lun 09 Fév 2009, 18:15
Bonjour a tous
Je conseille de ne pas la supprimer mais de la remplacer et effectivement de faire un nettoyage du circuit.
- aurel0123Nouveau
Lun 09 Fév 2009, 21:26
peut tu nous donner des arguments stp
pourquoi la remplacer par une autre alors que c est une piece qui ne sert qu a encrasser les conduits d admission?
Emploi : chaumage
Mar 10 Fév 2009, 05:00
Ben comme son non l’indique vanne de recyclage des gaz d’échappement en la suppriment, au ralenti plus de recyclage des gaz donc pollution et je ne sais pas si au control technique sur analyse des gaz d échappement sa passera, vu que la quantité de co² sera plus élever que celui prévu par le constructeur.
Mar 10 Fév 2009, 08:47
As tu redémonté ta vanne pour voir si ce n'étais pas un problème d'étanchéité du à l'encrassement?
Car ça m'étonnerai qu'au bout de 3 jours ça le refasse à cause de l'encrassement. Faut voir si elle se ferme bien quand elle est démontée.
On remplace rarement une vanne egr sauf quand la soupape est partie (dessoudée) ou bien quant elle ne fonctionne plus.
Pour ce qui est du contrôle technique y a pas de soucis. Sachant qu'elle sert à réduire les Nox.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 14 Fév 2009, 19:07
- aurel0123Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 21:56
j ai donc tout nettoyer encor une fois dimanche il y a 8jours ( j avais pas fait le tuyau la premiere fois et en faites j avais nettoyer la vanne vite fait)
la j ai donc tout nettoyer
tout remonter
et surtout debrancher cette fichu vanne
ma femme fait 180 kms par jour et pour l instant aucun voyant ne s est allumer et l auto fonctionne a merveille......
mister del il ne faut pas a chaque fois tout remplacer bcp de choses ne servent a rien sur nos autos....
tout remonter
Emploi : chaumage
Mar 17 Fév 2009, 02:29
Bonjour ben oui j’ai reçue le syndrome des ateliers Renault
