- ricardooMécano
- Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
[mondeo 2003 tdci]pb moteur centralisation arg
Ven 09 Jan 2009, 16:48
salut a tous,
j'ai (encore) un souci avec la miss,
j'ai le moteur de fermeture centralisée qui ne marche plus (j'ai tester les fils et il y a du jus qui arrive).
quelqu'un pourrait me dire comment démonter défaire:tir: la tige qui part de la poignée et qui va sur la gâche
merci d'avance[strike]
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondeo 2003 tdci]pb moteur centralisation arg
Ven 09 Jan 2009, 20:43
salut,
tu parles de quelle poignée
intérieure ou extérieure?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- ricardooMécano
Emploi : regisseur
Ven 09 Jan 2009, 21:31
salut chemi,
je voudrait demonter la² gache completement pour pouvoir verifier l'etat du moteur de centralisation,
et je suis bloquer par la tige qui va ²a la poignée exterieure.
saurait tu comment fait t'on pour la defaire.
merci d'avance
merci d'avance
Emploi : mécano
Ven 09 Jan 2009, 21:44
re,
il faut retirer la poignée extérieure (tu tires dessus et tu dois trouver une vis, peut-être derrière un petit cache)
vis enlevée, reculer pour sortir ma poignée.
ensuite, de l'intérieur, tu trouves (au niveau du renfort intérieur de poignée) une vis, tu l'enlèves.
tu enlèves aussi des espèces de pions en plastique (à l'extérieur, au niveau des trous de la poignée) et la serrure doit sortir avec l'ensemble complet (renfort intérieur).
j'espère avoir été clair...............
a+
a+
- ricardooMécano
Emploi : regisseur
Ven 09 Jan 2009, 21:53
re,
j'ai oublier de dire que c'est pour la porte arrière gauche......
desoler
desoler
Emploi : mécano
Ven 09 Jan 2009, 21:56
re,
si, tu l'as dit dans le titre
- ricardooMécano
Emploi : regisseur
Ven 09 Jan 2009, 22:10
chémi a écrit:re,
a+
ok ils ont pas trouver plus compliquer chez ford???
bon j'essaierais de faire ça demain.
merci chemi
- ricardooMécano
Emploi : regisseur
Sam 10 Jan 2009, 17:09
salut a tous,
bon j'ai réussi démonter la gâche (merci chémi) "c'est pas très compliqué quand on l'a fait une fois je ferait bientôt un topic a se sujet"
ensuite jai démonter le moteur de la gache puis remonter le tout et pourl'instant ça remarche,et ne me demander pas comment j'ai fait je ne le sait pas moi même.
de toute façon je vais changer la gâche des que j'en aurait trouver une a la casse ou neuve sur le net.
donc sujet résolu
donc sujet résolu
Emploi : mécano
Sam 10 Jan 2009, 21:15
salut,
impec
et si tu nous fait le plaisir de faire un topic, je ne clos pas le sujet, tu n'auras qu'a le compléter
a+
impec
a+
- ricardooMécano
Emploi : regisseur
Sam 10 Jan 2009, 21:27
ok,
a+
a+
- ricardooMécano
Emploi : regisseur
Mer 14 Jan 2009, 19:51
salut a tous,
je pensait avoir réparer la gâche et bien NON,elle déconne a nouveau, donc je pense que je vais la changée des que j'en aurait trouver une dans une casse.
petite question sur ma gâche j'ai trois fils,et j'ai vu dans une casse un gâche avec deux fils.
quelqu'un pourrait t'il me dire a quoi sert ce troisième fils sur ma gâche.
(es-ce parce que j'ai les loupiote sous les retros ?)
merci d'avance
a+
merci d'avance
a+
Emploi : mécano
Mer 14 Jan 2009, 20:11
salut,
bah non.
personnellement, je ne connais que des serrures avec trois fils à l'arrière
a+
bah non.
a+
- ricardooMécano
Emploi : regisseur
Mer 14 Jan 2009, 21:48
re,
bon ben il ne me reste plus qu'a trouver la bonne piece.
a+
a+
