- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ BMW E36 325tds an 1997 ] Niveau d'huile un peu haut (résolu)
Lun 02 Mar 2009, 11:55
Bonjour a tous,
Juste une petite question qui me permettrait de me rassurer..., j'ai voulu remettre mon niveau d'huile correctement mais du coup je suis maintenant à 2mm. au dessus du niveau maxi, je me dis que ca ne doit pas posé de probleme mais je suis pas sur à 100% de ma penser si quelqu'un pouvait me renseigner sur le sujet en sachant tout les problèmes que peuvent occasionner un niveau d'huile trop haut...
Cordialement
Probe ++
Cordialement
Probe ++
- Street-Killer 59Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : technicien de maintenance
Niveau technique automobile : je fais tout sur ma voiture et apprends au fur et à mesure
Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] Niveau d'huile un peu haut (résolu)
Lun 02 Mar 2009, 19:31
salut probe,
en fait s'il y a un niveau maxi , c'est qu'il y a une bonne raison...
bon enfin 2mm au dessus du maxi, c'est pas très grave non plus...
le truc, c'est que si tu mets trop d'huile, le surplus va etre consommé
par contre il n'est pas recommandé de mettre trop d'huile, cela risque d'endommager certains joints spi je pense...
tu risque de consommer un peu plus et d'avoir une température d'huile plus élevée que la normale.
enfin pour ton cas, 2mm ce n'est rien du tout.
donc voilà pas de soucis...
- ProbePetit mécano
Lun 02 Mar 2009, 20:59
Merci street killer 59 de l'info ;)
- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Lun 02 Mar 2009, 21:09
salut,
Pour moi ça été pareil, j'en ai mis un peu trop une fois et ça à rien fais de spécial.
A mon avis faut pas le renouveler trop souvent non plus
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] Perte LDR / surchauffe ? Niveau T° OK
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] démontage jauge d'huile (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] Pas de puissance (résolu)
- [ BMW E39 525 tds M51 an 1997 ] fuite LDR au niveau du raccordement de la culasse (résolu)
