- ERCANGELNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : MENUISIER
Niveau technique automobile : DEBUTANT ENTRE 3 ET 4
[ESPACE 2000 TSE an 87] Réglage ralenti
Ven 13 Fév 2009, 20:46
Bonjour, ('')
je viens d' acquérir un espace 1 type J11205 , elle a 140 MKm, apparemment bien entretenu, mais
ce matin une fois le moteur chaud, au feu rouge le ralenti montait à 2500 tr , j'ai alors essayé de régler le ralenti,
Maintenant elle a du mal à tenir à 900 tr et en roulant elle a des manques
Quand j' ai essayé de régler le ralenti le fait de tourner la vis ne faisait pas réagir le moteur c' est seulement en naviguant entre le capot et la pédale d' accélération que je voyais un léger changement
QUOI FAIRE ?
merci, d' avance
QUOI FAIRE ?
merci, d' avance
- pilotmanPetit mécano
- Nombre de messages : 180
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : niveau 4
Re: [ESPACE 2000 TSE an 87] Réglage ralenti
Mar 07 Avr 2009, 13:34
Si je comprends bien ton ralenti est bien reglé maintenant. Pour les "coupures", je pense à un problème électrique, ta batterie est-elle récente et l'alternateur recharge-t-il bien la batterie ?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 07 Avr 2009, 17:37
Si j'ai bien compris c'est un moteur carbu.
Donc déjà commence par enlever l'arrivée d'air sur le carbu et vérifie le fonctionnement du volet du starter
