- nono6Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : connaissance
[golf VR6 2.8l de 93 moteur AAA]probleme de demarrage
Ven 09 Jan 2009, 21:03
bonjour a tous
voila j ai un petit probleme de demarrage sur mon vr6 qui et revenu, je vous explique.
- le matin elle demarre niquel sauf que des fois elle pete en meme temps qu elle demarre
- et quand elle et chaude et que je la laisse reposer 2-3 heures elle a du mal a demarrer je suis obliger de rester sur le demarreur environ 5 sec et elle demarre, mes des fois sa ne le fait pas que se sois le probleme a chaud ou le probleme a froid.
la voiture roule tres bien pas de rater,ralenti ok ,ses juste le demarrage
voila se qui a etait changer et neuf depuis ses 2 dernier moi
pour un autre probleme vw mon changer: capteur pmh,capteur ralenti,reprogrammation boitier papillon
et moi meme j ai changer pas mal de pieces en croyant que sa venait de sa: 6 bougies,6 fils d allumage(rectangle),batterie,demarreur;sonde lambda,debimetre,relais 109 et celui 167 celui de la pompe a essence si mes souvenir son bon
tout sa et neuf donc la facture pese un peu , mes sa peu que lui faire du bien a la voiture,donc si quelqu un pourrai m aider sa serai sympas
la pompe a essence je l enten tourner quand je met le contact et quand la voiture tourne et les relais son ok je les entend aussi au contact.
merci d avance bonne soiree a tous
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [golf VR6 2.8l de 93 moteur AAA]probleme de demarrage
Dim 11 Jan 2009, 15:03
https://www.techniconnexion.com/-t5602.htm
https://www.techniconnexion.com/-t1372.htm#9112
https://www.techniconnexion.com/-t1039.htm#6139
https://www.techniconnexion.com/-t11538.htm
https://www.techniconnexion.com/-t11405.htm
Bonjour NoNo
J'ai pas beaucoup de temps ,mais regarde déjà ça
On parle des différents capteurs qui on tendance à tomber en panne sur les VR6 .
Bonne lecture et n'hésite pas a nous poser des questions et de nous tenir informé
Bonjour NoNo
- nono6Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 12 Jan 2009, 15:52
merci cloclofou de m avoir donner sa ,donc j ai bien lu et tout les problemes et capteurs moi sa fonction et son neuf donc je vais essayer de nettoyer le capteur qui se trouve sur le boitier papillon car sa je ne les pas changer . et je tien au courant
merci encore
merci encore
- nono6Nouveau
Emploi : mecanicien
Mar 13 Jan 2009, 11:41
j ai nettoyer le capteur et rien toujours pareil sa pourrais venir du nemane ou pas . pour infos la voiture et d origine elle a juste un kit d admission k&n donc je sais pas si sa pourrai venir de sa quand meme je pense pas
- nono6Nouveau
Emploi : mecanicien
Lun 19 Jan 2009, 12:19
bonjour je venai de penses et ce que sa peut venir d une sonde de temperature d eau qu elle a du mal a demarrer a chaud quant elle et reposer. et si oui quelqu un serai ou elle se trouve sa serai sympas au moin je pourrais la changer voir deja se que sa donne.
en regardent j ai vue qui en a une sur une durite qui rentre dans l habitacle (chauffage a mon avis)
et 3 autre pres des ventilo sur un boitier d eau il y en a une jaune ,bleu,marron merci d avance
- benur01Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : postier
Lun 27 Avr 2009, 15:39
la sonde jaune t indique la temperature de liqude de refroidissement au niveau du compteur,la mienne etait morte et ca perturbais mon calculateur,elle vaut 30euro
- [ VW Golf 6 1.6 tdi an 2009 ] Coupure moteur et problème démarrage
- [ VW Golf 5 2.0 TDI 136 ] Problème de démarrage/arrêt moteur en roulant
- [ VW Golf 3 1.9d an 1997 ] Problème démarrage après changement moteur
- [golf IV tdi 110 an 98] moteur ahf 1.9tdi ,Pas de demarrage?
- [ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur.
