- AurelS16Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : GPM
Niveau technique automobile : Bac STI GM - 1ère année BTS MAVA
[106 XSI an 92] Problèmes capteur position papillon ?
Lun 29 Déc 2008, 18:39
Je possède une 106 1.4 XSI de oct. 1992, injection Motronic. J'ai quelques problèmes que j'impute à mon capteur de position papillon...
-Elle démarre toujours bien à froid, mais quelques fois refuse de démarrer à chaud sans accélerer un peu (régulateur ralenti changé récemment)
-A coups (de temps en temps) sous 3000 tr/min surtout à froid.
-Chute de régime lente au passage des vitesses sous 3000tr/min (chute de régime normale si rapport poussé au-delà)
-Ralenti instable
-Pas de "trous" perceptibles à l'accélération (peut-être perte de puissance, je ne sais pas..)
-Pétarade à la décélération surtout si forte décélération.
J'hésite à changer le capteur position papillon, alors si vous avez déjà eu ce probvlème à cause de lui dites le moi!
Merci à tous
-Ralenti instable
Merci à tous
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [106 XSI an 92] Problèmes capteur position papillon ?
Lun 29 Déc 2008, 18:46
lu as tu fait une lecture des défauts ?
car cela peut etre beaucoup de choses dont ce capteur !!
moi j'ai j'amais eu le cas !!!
- AurelS16Nouveau
Emploi : GPM
Lun 29 Déc 2008, 19:24
Re
Ben j'ai essayé de le faire avce la méthode décrite sur le forum des 106 XSI, pour tout le monde ça marche, pas pour moi! Rien ne clignote, rien ne s'allume.....Il reste le diag Peugeot à 30€, que je devrais pouvoir faire moi-même si ça marchait.
PS: une fois tous les 36 du mois, le voyant diag s'allume 3-4 secondes et c'est tout...
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 29 Déc 2008, 20:47
Tu as déjà fais un post pour ton problème, pourquoi en refaire un??
- AurelS16Nouveau
Emploi : GPM
Dim 15 Mar 2009, 22:59
Salut à tous!
Pour ceux que ca interesserait, alors concerant mon probleme le calculateur a été interrogé, et pas de defauts mémorisés... Donc les capteurs et actuateurs fonctionneraient.
Le fonctionnement est toujours aussi raide a fortiori quand il fait froid, et la chute de régime au passage des rapports toujours aussi lente. Je ne sais plus qui faire, d'autant que je ne suis pas le seul à posséder ce modèle et à avoir ce problème irrésolu.
