- mandreksNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : carossier
Niveau technique automobile : genie meca
[golf IV tdi 110 an 98] moteur ahf 1.9tdi ,Pas de demarrage?
Mar 10 Mar 2009, 19:00
Salut a tous ...
Je vous demande de bien vouloir m'éclaire ma lanterne !!!
Suite a un choc a l'avant , la golf 4 tdi 110 , AN 1998 d'un amis , a arracher , le carter d'huile , et a exploser le joint de culasse .
J'ai tous refait a neuf , mais au 1er coup de clef ... le moteur est lancer , mais pas de demarrage .
J'ai l'impression qu'il n'y as pas d'allumage .
Je precise la pompe a injection na pas bouger , et l'alim en combustible est bonne ?
Est ce que quelqu'un a deja rencontrer le pb ????
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [golf IV tdi 110 an 98] moteur ahf 1.9tdi ,Pas de demarrage?
Mar 10 Mar 2009, 20:12
STP lit la charte
As-tu vérifié les bougies de préchauffage et leur alimentation électrique.
Bien vérifier l'alimentation en gazoil (en desserrant au niveau des injecteurs)
Bien Vérifier le calage de la distribution.
Sinon injecte un tout petit peu d'huile dans les cylindres à l'aide d'une seringue.
STP lit la charte
- mandreksNouveau
Emploi : carossier
Mar 10 Mar 2009, 23:08
ok sa marche je v'est lire la charte , dsl ...
pour les bougie je n'est pas la lampe temoin , tu as une solution ?
Pour le gazoil c'est ok , sa coule au 4 injecteur , par contre j'ai un peux d'air dans la durite aller entre le filtre et la pompe injection , j'arrive pas a l'enlever au demarreur . et ni a la pompe . Et pour la distri le calage est bon les 3 repere coincide .
Et c'est quoi ta technique d'injecte de l'huile dans les cylindre c'est dans quelle bute ?
Est ce que sa pourrais venir du calculateur moteur , ou du relai 109 ???
Merci pour tes reponses c'est sympas ...
- mandreksNouveau
Emploi : carossier
Mer 11 Mar 2009, 18:37
salut ...
Alors personne pour m'aider ???
ah oui sa vient pas du 109 je vient de le changer
Mer 11 Mar 2009, 19:33
Pour les bougies si tu as aucun appareil pour les testées où contrôler si tu as du 12v dessus ,soit tu te bricoles une lampe ou tu vas en acheter un.
Si les bougies ne sont pas alimentées ,ça ne démarrera pas.
Le voyant de préchauffe s'allume normalement?
Pour le calculateur si tu n'as pas changé d'élément électrique ou fait des court-circuits ,il n'y a pas de raison qu'il soit HS.
Maintenant pour l'histoire de l'huile, c'est pour avoir une bonne étanchéité dans les cylindres afin d'avoir une bonne compression pour un premier démarrage.
- [golf VR6 2.8l de 93 moteur AAA]probleme de demarrage
- [ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur.
- [ VW Golf 4 1.6 an 04 ] Moteur broute et Demarrage difficile à froid
- [ VW Golf 5 2.0 TDI 136 ] Problème de démarrage/arrêt moteur en roulant
- [ VW Golf 6 1.6 tdi an 2009 ] Coupure moteur et problème démarrage
