- julienF25Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : cuisinier
[A4 2,5 TDI 180ch an02]un bruit d'aspiration du turbo
Mar 03 Mar 2009, 18:25
bonjour a tous
je possède une A4 2,5 TDI QUATTRO 180ch année 2002,depuis 2 mois j entends un bruit d air qui apparait lors d'un changement de vitesse (ou relache de la pédale d'accélérateur) à moins de 2000 tours. Lors que le turbo est vraiment sollicité à bas régime (en montée par exemple) . je tiens a préciser qu au bout de 20 minute apres ce bruit j entends comme des élices qui frotte dans le turbo quand je dècélère et.quand j accélere juste avant la poussé pareil bruit et un accout et le turbo s allume.dans les tours aucun bruit,aucune faiblesse le moteur ronronne.merci de vous intéressé à mon problème c est sympa. voici mon moteur
https://2img.net/r/ihimizer/img213/8317/s5000031.jpg
je tien aussi a dire que j l ai emmener chez audi et qu il m ont changer la vanne egr sans succes (250€)
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [A4 2,5 TDI 180ch an02]un bruit d'aspiration du turbo
Mar 03 Mar 2009, 21:35
Bonjour ,
As tu bien vérifié toutes les durites si elles sont pas percées où un collier mal serré .
Par contre pour le bruit d'hélices , si c'est le turbo il vit c'est dernière heures.
Je suis pas sure que tous les bruits viennent de ton turbo,peux tu rester au dessus du moteur pendant qu'une tiers personne accélère par exemple afin de pouvoir vérifier d'où viennent les bruits.
- julienF25Nouveau
Emploi : cuisinier
Mer 04 Mar 2009, 11:49
oui j ai vérifier les durites.a l arret le capot ouvert aucun bruit au niveau du turbo mais par contre on entend un bruit anormal de mouvent d air (pas un sifflement).je m oriente vers une dump valve ,pense tu qu il y en a une sur mon moteur ?merci
- julienF25Nouveau
Emploi : cuisinier
Mer 04 Mar 2009, 15:09
apparemment il y a une dumb valve sa serais ce que j ai pris en photo penser vous que sa peut venir d elle?
- julienF25Nouveau
Emploi : cuisinier
Jeu 12 Mar 2009, 15:27
personne n'a d idée?cordialement
Dim 22 Mar 2009, 15:30
Si c'est elle qui fait du bruit tu dois bien pouvoir l'entendre si tu reste a coté.
