code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[E36 320i de 91] temoin d'usure de plaquettes (résolu) Techni10
airness62
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
lecture [E36 320i de 91]temoin d'usure de plaquettes de freins
Dim 26 Avr 2009, 15:41
Bonjour à tous
j'ai le témoin d'usure de plaquettes de freins qui s'est allumé
j'ai procédé au remplacement de celles ci mais le témoin reste allumé
comment faire?
d'avance merci
airness62
lecture [E36 320i de 91] temoin d'usure de plaquettes (résolu)
Lun 27 Avr 2009, 11:54
Bonjour à tous
aprés renseignements le capteur d'usure de plaquettes avant (situé uniquement à gauche) doit etre remplacé à chaque changement de plaquettes (ainsi qu'à l'arriere) d'ou voyant d'usure allumé meme si remplacement des plaquettes
prix BMW 19.59 euros ttc le capteur
celui-ci n' est livré qu'avec de la piece d'origine BMW
plaquettes avant Bendix chez pieces auto 50 euros TTC + 19.59 le capteur chez BM = 69.59 ttc pour l'avant donc rentable (à poser soi meme bien sur)
à bientot
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
lecture Re: [E36 320i de 91] temoin d'usure de plaquettes (résolu)
Jeu 30 Avr 2009, 19:33
as tu essayé de laisser le contacte pendant 10 minutes ?
sinon vérifie ton niveau de liquide de frein .
bonne continuation
Lun 11 Mai 2009, 07:33
Les capteurs ne sont à changer que si le témoin est allumé!
Si l'on change les plaquettes juste avant, ce n'est pas utile!
En fait il y a coupure d'un fil dans le capteur en frottant sur le disque!
pour plus de prcision:
Voir!
Remplacement des plaquettes de freins à disques FC de la Revue Technique BMW de DarkGyver
[E36 320i de 91] temoin d'usure de plaquettes (résolu) Forum03 pour ce complément d'infos sur le prix des pièces!!! [E36 320i de 91] temoin d'usure de plaquettes (résolu) Lol4
