- david03Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : niveau 4
[ BMW E34 525tdsa M51 an 1992 ] Montage joint pare flamme
Mar 16 Juin 2009, 15:12
Bonjour a tous, je possède une 525 tdsa E34 de 1992 415000 kms moteur M51 j'ai du démonter les injecteurs car problème de compression et la oh surprise je ne trouve pas les joints pares flammes.
Du cout la grande question est de savoir dans qu'elle sens ils se mettent.
Merci de vos réponses.
Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer. (Coluche)
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Re: [ BMW E34 525tdsa M51 an 1992 ] Montage joint pare flamme
Mar 16 Juin 2009, 21:18
pas de joints pare flamme????
c'est sur qu'il doit y avoir un Pb de compression...
et cette voiture tournais rond???
pas eu trop de mal à desserrer?
gratte un peu.. ils ne sont pas au fond?
Bizarre cette affaire !
tiens nous au courant!
- david03Nouveau
Emploi : commercial
Mar 16 Juin 2009, 21:45
bonsoir,
oui elle tourné rond un léger clac clac mais pas énorme, pour le desserrage sa a été la galère mais avec un peu de patience et beaucoup de force j'y suis arriver et je confirme même en grattant je les ai pas trouver alors du cout j'ai commander la pochette avec les 6 joints d'étanchéités + 6 pares flammes et les tuyaux retour ainsi que le bouchon du dernier injecteur (15€ TTC ) je doit aller les chercher demain ou après demain d'où ma question dans qu'elle sens se monte les pares flammes.
comme tu dit bizarre cette histoire et le gars qui me la vendu est mécano il a changer les 6 injecteurs avant que je la lui achète.
- enrickMécano
Mar 16 Juin 2009, 22:31
Bien je n'ai jamais eu à changer mes joints pare flamme..
j'ignorais même qu'il y avait un sens...
EDIT: apparemment face bombée vers la culasse. (à vérifier chez un diéseliste par exemple )
- david03Nouveau
Emploi : commercial
Mer 17 Juin 2009, 07:32
Moi aussi mais apparemment il y en a un, je verrais quand je vais chercher la pochette et mettrais la réponse si sa peut servir a d'autre.
- david03Nouveau
Emploi : commercial
Mer 17 Juin 2009, 13:33
voila après de multiples appel téléphoniques je suis tombé sur un pro de bmw et il me confirme que la parti bombé doit être dirigé vers le haut, je pense qu'il a dit vrai il ne fait que de la bmw.enfin sa ne pourra pas être pire car actuellement il n'y en a pas.
- edc52Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : bosseur
Niveau technique automobile : je ne me plains pas
Ven 19 Juin 2009, 00:06
Salut, les pare feu sont à l'intérieur du porte injecteur et donc surtout pas à mettre dans la culasse, c'est pour ça que tu n'a rien trouvé au fond du puit . Pour les changer il faut désserer l'écrou de l'injecteur et il est à l'intérieur. Si l'écrou n'a pas été enlevé il ne faut pas les remplacer. Le pro BMW aurait du le savoir ??
Par contre attention au couple de serrage dans la culasse pas plus de 55daN sinon risque de casser la culasse.
- [Espace 1 TD an89] Rondelle pare-flamme
- [ Citroen Jumpy 1.9D an 2002 ] joint pare-feu
- [ Bmw E36 325 td Bva an 1992 ] fuite d'huile joint carter moteur
- [ VW caddy 1.9 tdi an 2006 ] problème montage du Flasque arrière moteur avec joint Spi
- [ Mitsubishi pajero sport 2.5 diesel an 1998 ] plan montage joint de culasse
