Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[E36 325cab M50 an 94] problème train avant qui flotte Techni10
guigs
guigs
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : transporteur
Niveau technique automobile : ceinture blanche
[E36 325cab M50 an 94] problème train avant qui flotte Empty [E36 325cab M50 an 94] problème train avant qui flotte
Dim 24 Mai 2009, 17:35
Voilà j'ai un soucis avec mon train avant, en faite lors d'accélérations franches j'ai le nez de la voiture qui cherche la route, ça le fait également dans un virage au passage d'un raccord de pont par exemple.
j'ai changé les silents-blocs de bras de suspension mais ca le fait toujours... Mes amortisseurs sont pas neufs mais je compte les remplacer...
Avant de faire quoi que ce soit, y at-il d'autres organes à surveiller ou remplacer sur l'essieu avant ???
Merci de vos réponses,
[E36 325cab M50 an 94] problème train avant qui flotte Empty Re: [E36 325cab M50 an 94] problème train avant qui flotte
Lun 25 Mai 2009, 06:23
Dans ton cas, il y a un très probablement un problème de rotules!
Vérifies les rotules de direction ainsi que celles de tes triangles inférieurs (côté roue et côté support moteur!)
