[ BMW E46 320ci an 2002 ] problème démarrage avec voyants allumés Techni10
boomba
boomba
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : apprend tous les jours
http://boomba.auto-blog.fr/
[ BMW E46 320ci an 2002 ] problème démarrage avec voyants allumés Empty [ BMW E46 320ci an 2002 ] problème démarrage avec voyants allumés
Mer 01 Juil 2009, 22:30
Tout d'abord bonjour à toutes et à tous
je vous sollicite au sujet d'un souci sur un 320 ci d'un ami qui totalise 50 Mkm:
le problème s'est posé deux fois à 1 mois d'intervalle (j'étais présent la seconde fois)
La voiture démarre mais sur 5 pattes, le ralenti est instable à 1500 tours minutes environ, elle passe par des moments ou elle manque de caler et plusieurs voyants s'allument, il est impossible de rouler tant la voiture "broute"=
voyants en question=
ASC
Pb émission gaz échappement
Pb éléctronique moteur
voyant frein
Au bout de plusieurs redemarrages elle démarre sans probleme et tourne comme d'habitude (pas de fumée ni quoi que ce soit, pas d'odeur suspecte). Le voyant "Pb émission gaz échappement" reste allumé et a disparu apres avoir fait une manipulation avec la clef (fermer 30 secondes et ouvrir 30 secondes bouton appuyé)
Je précise que les soucis se sont déclarés moteur froid.
Pensez vous qu'une bobine d'allumage defectueuse peut etre responsable du tableau?
Merci d'avance de m'éclairer
[ BMW E46 320ci an 2002 ] problème démarrage avec voyants allumés Empty Re: [ BMW E46 320ci an 2002 ] problème démarrage avec voyants allumés
Ven 03 Juil 2009, 07:21
Je pense que tu as plus d'un problème!
L'un peut être au niveau de la sonde de température moteur (le plus probable)
ou
au niveau d'un capteur PMH ou AAC ,
Le prob est qu'il faudrait la valise pour départager.....
Un autre prob au jiveau des bougies ou bobines (moins important pour l'instant!)
Oujours didficile de faire un diag fiable lorsque la panne n'est pas constante!!!
boomba
boomba
Emploi : etudiant
Dim 26 Juil 2009, 14:52
ok merci dark pour tes conseils.
La voiture a réitéré le problème il y a quelques jours et mon ami l'emmene chez BMW à la valise au mois d'aout normalement.
Je vous tiens au courant des suites
Dim 26 Juil 2009, 14:59
tout bon!
