- kawaskimanNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : blanchisseur
Niveau technique automobile : --------
[saxo ess an 98] consommation de l'huile
Lun 12 Mai 2008, 20:47
bonjour ,
voila j'ai ma saxo qui consomme de l'huile
apparemment cela ne viens pas du joint de culasse (pas de maillonaise sur le bouchon niveau d'eau ne bouge pas)
alors a moins que je me trompe dans mon diagnostique mais bon
elle a 130 000 Km environ
je mais de l'huile 15w 40 minéral
est ce que c 'est elle qui est pas bonne?
elle est de 1998
merci de votre aide
post éditer en grande partie!
attention au fautes et au langage SMS!
gabet62
elle est de 1998
merci de votre aide
gabet62
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [saxo ess an 98] consommation de l'huile
Lun 12 Mai 2008, 23:12
c'est une saxo essence ou diesel?
- kawaskimanNouveau
Mer 14 Mai 2008, 18:57
Jeu 15 Mai 2008, 10:50
Qu'entends tu par consommer de l'huile ? Tu peux chiffrer la consommation ?
Le moteur tourne bien ? As tu noter des changements ces derniers temps ?
- kawaskimanNouveau
Jeu 15 Mai 2008, 18:31
alors oui j'ai remarqué une baisse de puissance
et je dirais 2 à 3 litres d'huile tout les 10 000 Km environ
par contre le régime est bien , il ne varie pas il est stable
- gabet62Ingénieur
Jeu 15 Mai 2008, 19:06
est-ce que ta voiture fume en roulant ou au démarrage?
- plantardalexNouveau
- Nombre de messages : 47
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Jeu 15 Mai 2008, 19:11
Si elle fume je pense à une légère segmentation ou bien à des joints de queue de soupapes usés.
aux vus du symptome de perte de puissance.
mais pour une voiture de 10 ans 2 ou 3 litres d'huile tous les 10000 kms c'est pas mal
les constructeurs considéraient comme normal sur ce type de voiture une consommation d'huile allant jusqu'à 1 litre au 1000 kms sur moteurs rodés.
Sympathiquement
Sympathiquement
L'homme est un mécanisme que l'amour-propre remonte chaque jour.
Jeu 15 Mai 2008, 21:16
+1
J'ai une consommation similaire pour ma 106, moteur 1.1l TUM+. En 10 000 km, j'ai fait 3 fois l'appoint d'huile cette année soit 3 à 4 litres environs. Je pense que ta consommation est dans la norme, ce type de moteur est assez consommateur d'huile avec le temps (source peugeot).
- kawaskimanNouveau
Sam 17 Mai 2008, 10:16
bonjour a tous
d'abord merci pour l'attention que vous porter a mon probleme
en effet elle fume au demarrage puis aprés c'est fini
- gabet62Ingénieur
Sam 17 Mai 2008, 11:20
si elle ne fume pas comme une cheminée, n'est pas trop d'inquiétude!
Surveille ton niveau régulièrement et tout devrais aller!
Pense aussi au niveau d'eau de temps en temps!
- kawaskimanNouveau
Dim 18 Mai 2008, 17:19
ok je te remerci
je surveillerais sa
je surveillerais sa
- gabet62Ingénieur
Dim 18 Mai 2008, 17:57
tiens nous au courant des suites, on ne ferme pas ton post!
- kawaskimanNouveau
Mar 20 Mai 2008, 21:43
ok
je surveillerai sa sans les jour a venir
je vous tien au courant
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mer 21 Mai 2008, 11:50
lu, de plus tu peux mettre de l'huile de viscositée superieure (genre 20w50) ; au fet vérifis si au niveau de l'angle de la culasse coté avant et distribution la présence d'huile !!!
- kawaskimanNouveau
Sam 24 Mai 2008, 16:10
ok
je viens d'acheter de l'huile 20w50
je vais faire la vidange prochainement
le niveau d'eau ne bouge pas pour le moment
je vous tiendrais au courent dans les jour a venir
Lun 26 Mai 2008, 18:05
oki @+
- kawaskimanNouveau
Sam 04 Oct 2008, 09:28
bonjour a tous
alors voila
j'ai changer d'huile de la 15w40 je suis passer a la 20w50
la stabilité du moteur a pas changer
toujour stable .
par contre la consomation d'huile c'est trop tot pour le dire.
car c'est une voiture qui roule peut.
je vous tiens au courant dans les semaines à venir
alors voila
toujour stable .
- gabet62Ingénieur
Sam 04 Oct 2008, 11:46
ok!
je pense que la conso devrais reduire pas mal.
Dim 05 Oct 2008, 17:56
oki tiens nous au jus
- kawaskimanNouveau
Ven 31 Juil 2009, 14:07
bon voila mon problème a été presque resolu
en faite j'ai change d'huile j'ai mis de la plus epaisse
puis un enti fuite puis voila elle consomme moin d'huile
mais bon c'est resonable
merci de votre aide
Ps dsl de répondre si tard car c'est une auto qui roule peut est il a faut du temps pour avoir une idée de la consommation
merci de votre aide
