- rivoireNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ingenieur
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ VW Multivan 2,5TD an 1992 ] où se trouve la pompe à vide ?
Mar 19 Jan 2010, 13:15
J'aimerai savoir ou se trouve la pompe à vide sur mom moteur de mon VW.
Peut-elle être la cause de claquements quand le moteur est chaud, et qu'il force (montée).
Merci.
Merci.
- MiKeKeNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : Intérimaire
Niveau technique automobile : Bep Mécanique auto
Re: [ VW Multivan 2,5TD an 1992 ] où se trouve la pompe à vide ?
Mar 19 Jan 2010, 17:54
Salut je croit que la pompe a vide ce trouve a une des extrémité de l' arbre a came de toute façon pour la trouver y te suffit de suivre la durite de dépression qui est brancher sur l' assistance de freinage. Ton problème pourrait venir de sa ( maladie du T4) tien si sa t' intéresse un tuto sur le démontage et le nettoyage de la pompe a vide : http://www.t4zone.info/Pompe_%C3%A0_vide_:_R%C3%A9vision_et_nettoyage
a+
a+
- rivoireNouveau
Emploi : ingenieur
Mer 20 Jan 2010, 10:09
Merci à MiKeKe pour ces précieux renseignements.
- MiKeKeNouveau
Mer 20 Jan 2010, 20:01
De rien, j' espère que ton problème vient de la, sa pourrait aussi provenir des poussoirs de soupapes mais je ne connais pas ces moteurs, c' est juste une hypothèse à voir avec d' autres membres. En tout cas tiens nous au courant pour la pompe.
a+
a+
