code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[E34 525TDS an 92] Problème freinage Techni10
petipol
Emploi : chauffeur car
[E34 525TDS an 92] Problème freinage Empty [E34 525TDS an 92] Problème freinage
Mer 24 Juin 2009, 10:56
BONJOUR,
quand je freine la pedale devient molle il faut pomper pour freiner dangereux aide svp
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [E34 525TDS an 92] Problème freinage Lol4
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [E34 525TDS an 92] Problème freinage Lol4
Steph59.
juju78
juju78
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : technico commercial
Niveau technique automobile : toute meca
[E34 525TDS an 92] Problème freinage Empty Re: [E34 525TDS an 92] Problème freinage
Mer 24 Juin 2009, 11:03
soit une fuite de liquide, ( regarde le niveau ), soit le maitre cylindre hs
petipol
Mer 24 Juin 2009, 11:15
merci je regarde lol!
juju78
juju78
Mer 24 Juin 2009, 11:25
sous une pression constante la pedale de freins s'enfonce jusqu'au plancher si j'ai bien compris ?
petipol
Mer 24 Juin 2009, 18:20
non a moitie apres ca freine normalement on dirait comme une prise d air
juju78
juju78
Jeu 25 Juin 2009, 09:29
essaye une purge
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Jeu 25 Juin 2009, 12:42
Hello,
[E34 525TDS an 92] Problème freinage Forum65 juju, première chose a faire purger le circuit.
petipol
Ven 26 Juin 2009, 08:52
merci l ami j essaie
Ven 26 Juin 2009, 19:28
Essaie la purge, mais vu la description du symptôme, je pense que tu as une fuite à l'arrière!
