pat
pat
Masculin Nombre de messages : 201
Emploi : sans
PB montée de vitre e36 compact Empty PB montée de vitre e36 compact
Ven 03 Juil 2009, 12:15
Bonjour le forum,
J’ai un souci sur une montée de vitre sur un 318 TDS de 1995 compact.
Chronologiquement, depuis son achat, plus d’une année, aucun souci avec cette montée de vitre, puis elle s’est mise à descendre et monter un peu de travers ce qui à impliqué, à la longue, qu’elle s’est décrochée des attaches plastique coulissant dans les rails inférieur de celle-ci la reliant au mécanisme par les rotules, pliant celui-ci dans la foulée.
J’ai acheté un mécanisme neuf, montage, réglage etc. Mais rien, idem, toujours cette vitre se décrochait vers le milieu, en montant. Je l’ai bloqué de temps de commander le joint, les deux joints, le petit dans la porte coté serrure et le grand faisant tout le pourtour.
Démontage, remontage, réglage…………miracle, nickel, bonne montée et descende, même si je sentais qu’elle forçait un peu au début de la descente certainement du au joint neuf la bloquant bien en place.
Mais voila, 15 jours plus tard, ce jour, la vitre es de nouveau tombée, à la descente !!!
Je ne vois plus du tout quoi faire !!!
Je n’ai jamais vu cela et pourtant, croyez moi, j’en ai déjà changé des vitres, mécanismes etc. ..
A part changer la porte, je n’ai plus de solus.
Sauf s’il vous en venait une à l’idée que je testerai volontiers avant d’opter pour cette solution radicale.
Oui, j’avais tout de mm mis dans le joint neuf de l’huile au silicone pour une meilleure descente et montée.
Merci d’avance à vous tous
Pat
PB montée de vitre e36 compact Empty Re: PB montée de vitre e36 compact
Mar 07 Juil 2009, 19:53
Tas porte elle a était plies par les voleurs ?
Enlève le joint de la fenêtre vérifie si le cadre de la porte ne pas plies ? ca peu provoqué le blocage de la vitre dans sa descente/monté
PB montée de vitre e36 compact 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil PB montée de vitre e36 compact Alh
pat
pat
Emploi : sans
Mar 07 Juil 2009, 21:18
Ne te tracasse pas pour les fautes, je suis allé à l'ecole en France et je fais des fautes, alors tu as bien droit à toutes nos excuses vu ton curcus, d'ailleurs, c'est plus mieux ecris et facile à lire que le langage SMS !!
Bref, je ne pense qu'elle est été pliée, cette montée de vitre fonctionnait bien à son achat
mais c'est vrai qu'une des rails cote charniere de porte n'est pas chouette à voir !!
Ou alors, depuis que j'ai trouvé cete voiture pour mon ex femme, qq un aurait tenté de la forcer !!
Peu etre
Je verifirai vendredi, car sa vitre est en bas depuis une semaine et je lui remet en place avant son départ en vacance
Je la bloquerai en position haute avant de débrancher le moteur
Car je ne sais plus quoi faire, hormis changer la porte !!
Ce qui me ferai vraiment "chier" !!
J'ai pensé que peu etre le moteur aurait été mal remonté!!
Peu etre
je vais tenter de le raprocher de l'intérieur de la porte puisque la vitre tombe suite au désassemblage de la rotule de son support (les guides plastique blanc)
Plus particulierement celui coté charniere des portes
Je vous tiendrai au courant
Mer 08 Juil 2009, 20:34
Re ;
Si elle est tordu c’est normal que ça déboite
Avant de la clipséé dans la plastique blanche vérifie que la petit boule ce trouve pile poil en face de trous (lol)
Si jamais te pas trop loin de Illkirch je t donne a coup de pousse pour réglé ton problème
Essaye de prendre quel que photo quand tu enlève le panneau de porte
pat
pat
Emploi : sans
Jeu 09 Juil 2009, 04:06
Merci pour le retour d'info, mais tout est bien droit car le mécanisme et le bout de plastique et agrafes sont neuf
Pour le coup de main, c'esrt sympa, perso, je suis de Mulhouse mais la BMW de mon ex est dans le Jura, pas la porte à coté pour toi
Mais merci tout de mm.
Je vais tenter, ce vendredi, de rapprocher le bloc mécanisme / moteur vers l'intérieur de la porte.
En plus, l'a ou elle se décroche, vers la moitié de la montée ou descente, c'est caché !!!
Donc, pas évident de voir ce qui ce passe.
Je n'ai jamais galeré de ma vis et rencontrer un tel pb sur une montée de vitre !!
merci encore
Patrick
PS: Si nous nous croisons, fait signe que l'on discute...........perso, soit avec mon 730D ou Corvette Cab rouge full us à défaut une 306 xs blanche phase 1.........d'origine, sauf jante à déport.
Jeu 09 Juil 2009, 18:45
Re ;
Ok bonne courage
Pas de problème je ouvre l’œil si je te vois quel que par je fais signe, toi autant si tu vois ma compact fais signe
pat
pat
Emploi : sans
Ven 10 Juil 2009, 07:26
Pas de souci..............j'enregistre ta voiture dans mon cerveau.
bonne journée
Patrick
