- cliklakNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : conducteur de bus
[e36 323i 96] voyant abs allumé apres (resolu)
Jeu 09 Juil 2009, 14:37
salut a tous,
j'ai changé mes amortos avants et mon voyant abs s'est allumé....
j'ai du forcer sur le capteur de gauche apparemment, car j'avais roulé avec le droit de changé et rien d'allumé!
c'est possible que j'ai foiré le capteur en forcant dessus?
j'ai essayé de nettoyer mais rien a faire toujours allumé...
ou un fil coupé?
et comment sortir le capteur de la roue?
ou un fil coupé?
Re: [e36 323i 96] voyant abs allumé apres (resolu)
Sam 11 Juil 2009, 09:57
Il n'y a qu'une vis... c'est tout!
Malheureusement il est fréquent que le boitier s'oxyde et que du coup il se soude avec la rouille et l'oxyde d'lluminium!
Mettre du dégrippant plusieurs fois et laisser agir!Faire levier pour le sortir....
De toute façon il est HS....
- cliklakNouveau
Lun 20 Juil 2009, 20:36
merci je l'ai sorti mais la folie!!!
obligé de le casser de l'interieur....en mille morceaux jamais vu ca!!!
resolu merci
resolu merci
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009, 00:21
c'est bien, ça a marché...
Cordialement,
Mar 21 Juil 2009, 08:50
- [e60 530d an 04] voyant frein allumé aprés remplacement
- [ CITROEN C3 1.4 HDi ] Voyant huile qui s'allume après vidange (résolu)
- [ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
- voyant baterrie allumé apres changement de demarreur
- [Audi 80 1.9 td an 93] voyant ABS allumé après faux montage
