Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[Ford Escort 1.8L (1990)] Batterie qui se décharge. Techni10
biba45
biba45
Emploi : .
[Ford Escort 1.8L (1990)] Batterie qui se décharge. Empty [Ford Escort 1.8L (1990)] Batterie qui se décharge.
Mer 04 Oct 2006, 18:17
Slt à tous, je suis nouveau comme vous pouvez le voir, je viens en fait de l'ancien forum avec liron etc.... [Ford Escort 1.8L (1990)] Batterie qui se décharge. 192
Voici mon problème: Mon père à une Ford Escort 1.8L D de 1990 et la batterie se vide du jour au lendemain !
Pourtant l'alternateur fonctionne mais quelque chose doit consommer du courant quelque part confused
Mais je trouve tjs pas ! Pourriez vous m'aider ?
[Ford Escort 1.8L (1990)] Batterie qui se décharge. Empty Re: [Ford Escort 1.8L (1990)] Batterie qui se décharge.
Mer 04 Oct 2006, 18:31
Bonjour, il faut vérifier s'il y a un consommateur à l'aide d'un multimètre.
As-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
biba45
biba45
Emploi : .
Mer 04 Oct 2006, 18:40
J'ai un multimètre mais il a du grillé [Ford Escort 1.8L (1990)] Batterie qui se décharge. 192 sinon mon voisin peut m'en préter un c'est pas un soucis, oui je vois à peu on mesure bien aux bornes de la batterie c'est sa? Es ce que je peut avoir les valeurs normales si ma voiture ne décharger pas complètement la batterie.
biba45
biba45
Emploi : .
Mer 04 Oct 2006, 18:55
Re Bonjour
Maintenant que j'y pense, de temps en temps le démarreur ne tourne pas quand on veut allumer la voiture, je pense qu'il est mort (au niveau des charbons); c'est peut une nouvelle piste... merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 05 Oct 2006, 00:34
Les valeurs que tu devrais trouver sont entre 10mA et max. 80mA.
Si tu as plus, enlève un à un les fusibles pour voir d'où vient le problème.
Si ça ne chute toujours pas, débranche ton démarreur.
Jeu 05 Oct 2006, 06:20
Pour le branchement il faut débrancher une borne de la batterie et mettre le multimètre en série entre la borne et la cosse.
Position "ampéremètre" avec un fil branché sur la borne "ampère" du multimètre.
biba45
biba45
Emploi : .
Jeu 05 Oct 2006, 21:36
Ok merci je vais essayer de le faire ce week-end si j'ai le temps.
