- grisbie36Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : indépendant
[ BMW E36 318tds M41 an 1997 ] équivalent pompe de gavage (résolu)
Jeu 23 Juil 2009, 23:48
Bonjour à tous je suis possesseur d'une 318 tds de 97 (280 000 KM), aprés avoir trouvé la panne sur celle ci pompe de gavage HS. Grace au tutos de dark gyver,
je souhaite en racheter une d'occasion. Mais difficile d'entrouver avec mes références exactes. Donc ma question est de savoir si les pompes de 325 TDS sont adaptables sur la 318 tds.
Si vous avez une info, merci car je ne sais plus quoi faire?
Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1997 ] équivalent pompe de gavage (résolu)
Ven 24 Juil 2009, 06:09
Si tu as une 4 portes, alors pas de problème!
voici les véhicules sur lesquels les pompes sont identiques!
voir :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=16_0317&hg=16&fg=15Référence croisée de pièce
RealOEM.com Accueil
Language:
La pièce 16141184748 (Unité d' alimentation, droit) a été trouvée sur les véhicules suivants:
E36 318tds Berline, M41, Europe, MANUELLE (CC51) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 318tds Berline, M41, Europe, conduite à droite, MANUELLE (CC52) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 318tds Touring, M41, Europe, MANUELLE (CF51) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 318tds Touring, M41, Europe, conduite à droite, MANUELLE (CF52) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325td Berline, M51, Europe, AUTO (CC21) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325td Berline, M51, Europe, conduite à droite, AUTO (CC22) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325td Berline, M51, Europe, MANUELLE (CC11) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325td Berline, M51, Europe, conduite à droite, MANUELLE (CC12) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325tds Berline, M51, Europe, AUTO (CC41) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325tds Berline, M51, Europe, conduite à droite, AUTO (CC42) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325tds Berline, M51, Europe, MANUELLE (CC31) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325tds Berline, M51, Europe, conduite à droite, MANUELLE (CC32) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325tds Touring, M51, Europe, AUTO (CF01) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325tds Touring, M51, Europe, conduite à droite, AUTO (CF02) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325tds Touring, M51, Europe, MANUELLE (CF91) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
E36 325tds Touring, M51, Europe, conduite à droite, MANUELLE (CF92) : Pompe à carburant / Capteur de niveau
voir :
- grisbie36Nouveau
Ven 24 Juil 2009, 09:39
Merci de ta réponse,
par contre le probléme c'est que c'est une 2 portes ( compact pack) et d'aprés cec que je comprend dans ta liste y a pas marqué
E 36 318 tds Compact ( je pense)
ma référence piéces et 16141182078 vdo
hors j'ai vraiment du mal a trouvé cette référence d'occasion!!
Et elle compatible avec d'autre modéle 2 portes?
Ven 24 Juil 2009, 09:55
Non!!!
C'est bien pour cela que je commençais mon message par :
Elles ne sont pâs compatibles dans ce cas!
Car le réservoir est différent!
voir
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=16_0317&hg=16&fg=15
Mais je dois dire que je ne sais pas si c'est tout l'ensemble qui est différent ou uniquement la pompe!
Car il est possible de désolidariser la pompe parfois (mais à confirmer!) et dans ce cas, la pompe peut très bien être la même pour les deux modèles!
Mais comme BMW ne vend que l'ensemble.... on ne peut pas savoir!
Tu devrais regarder sur uin site comme oscaro qui vend des pompes séparées si ce sont les mêmes pour compact et 4 portes!
Je n'ai malheureusement pas le temps de le faire!
voir
- grisbie36Nouveau
Ven 24 Juil 2009, 12:08
ok je te remercie je vais voir ca et vous tiens au courant
Ven 24 Juil 2009, 12:23
tout bon!
- grisbie36Nouveau
Lun 10 Aoû 2009, 19:13
Tu avais raison les pompes de gavage 318 tds compact sont différentes des autres. J'ai donc trouvé une pompe adapté et résolu mon probléme.
Merci et le sujet peux donc étre fermé
a bientôt
a bientôt
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 10 Aoû 2009, 22:31
ok, c'est bien, content pour toi...
Cordialement,
- [e36 325 tda an 96] Est-ce la bonne pompe de gavage?(résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] problème pompe de gavage (résolu)
- [ BMW e36 325 tds M51 ] Fonctionnement pompe de gavage (résolu)
- [ BMW E36 318TDS an 1997 ] stabiliser le ralenti suite remplacement pompe à injection
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
