- ZAZ65Petit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : DESSINATEUR
[a6 2.5 tdi v6] probleme demarrage
Jeu 17 Sep 2009, 06:56
Salut a tous.
J'ai un souci sur mon a6 depuis quelques temps,
Selon la temperature exterieur elle demarre plus ou moins mal.
Si il fait chaud : elle demarre au bout d'environ 5 secondes et fume quelques seconde.
Par temps froid elle demarre au quart de tour .
Pompe a injection changé, batterie un peu faible , etat des bougie inconnu a tester.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [a6 2.5 tdi v6] probleme demarrage
Jeu 17 Sep 2009, 18:54
C'est la première chose à faireetat des bougie inconnu a tester.
