- truaudNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[c2 1,6 hdi]voyant antipollution allumé
Mer 09 Sep 2009, 14:54
suite à la vidange de ma voiture, pour changer le filtre à huile j'ai débranché un connecteur près des durites d'air pour démonter celles-ci. Une fois le filtre monté, j'ai rebranché les durites mais ai oublié de rebrancher ce connecteur.
Le voyant antipolluton s'est allumé dès le lendemain. J'ai rebranché les fils mais celui-ci reste allumé.
La voiture tourne bien, je n'aipas de problème à l'accélération.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [c2 1,6 hdi]voyant antipollution allumé
Mer 09 Sep 2009, 19:16
Débranche simplement ta batterie 5 min, ton voyant disparaitra ensuite.
- truaudNouveau
Emploi : retraité
Jeu 10 Sep 2009, 08:39
merci je n'ai pas eu la peine de le faire, au bout du troisième voyage le voyant s'est éteint.
encore merci, le problème est résolu !
Jeu 10 Sep 2009, 12:29
RE !
OK
OK
- [peugeot 307 2.0 hdi] voyant antipollution allumé
- [ Peugeot 607 2.2 hdi ] Voyant allumé et système antipollution défaillant
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] témoin de l'antipollution s'est allumé
- [ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2004 ] Témoin antipollution allumé
