- ExploreurMécano
- Nombre de messages : 202
Emploi : Logistique
[E34 524TD an 91] Huile Boite vitesse ?? (résolu)
Mer 09 Sep 2009, 10:21
Salut à tous,
Me voilà encore confronté à un petit problème de choix d'huile pour ma boite de vitesse....
J'ai fait faire il y a 4 ans, la vidange de ma boîte(cause joint spi et presque plus d'huile dans la boite), et le garage(spécialiste BMW), m'a mis comme huile de la BVX600 + Additif....
Ce que je ne comprend pas c'est que, sur ma boîte il y a une etiquette orange, où il y a marqué comme quoi il faut mettre de L'ATF Dexron(huile boîte automatique), alors que j'ai une boîte manuelle ^^
Alors que dois-je mettre réellement comme huile dans ma boîte ??
Actuellement, j'ai remis de l'ATF, mais je voudrais être sur de ne pas avoir fait une connerie :S
Merci à tous de vos lumières sur ce sujet ^^
Explroeur
Explroeur
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [E34 524TD an 91] Huile Boite vitesse ?? (résolu)
Mer 09 Sep 2009, 11:09
l'étiquette n'a pas été mise là par hasard et tu n'est pas le seul à t'en inquiéter...
il faut mettre ce qui est marqué sur l'étiquette, pas de souci...
par contre le pont c'est de la SAE 80W90 normale...
Cordialement,
- ExploreurMécano
Emploi : Logistique
Mer 09 Sep 2009, 12:14
Oki...Mais pourquoi il m'ont cette huile : BVX600...J'arrive pas à comprendre :S
Emploi : Retraité
Mer 09 Sep 2009, 15:53
Re,
c'est de la SEA 75W90, certain garage le font et ils ajoutent MARLY GX pour boucher les fuites et atténuer les bruits... et ils mettent la même dans les ponts donc moins de différenciation pour eux, c'est le même bidon...
ça marche ausi mais ce n'est pas prévu par le constructeur, donc tu prends un risque en faisant cela...
Cordialement,
- ExploreurMécano
Emploi : Logistique
Mer 09 Sep 2009, 16:19
ok, merci de cette réponse précise ^^...Ils m'ont mis un additif, suite à mes joints spy "hs" de boîte...Par contre comme j'ai remis de l'ATF, quel type d'additif je peux mettre ?
Exploreur
Exploreur
Emploi : Retraité
Mer 09 Sep 2009, 17:00
Re,
le même, il est missible à toutes les huiles boite et pont,
http://www.piecesauto-tuning.com/accessoires_tuning/additif_transmission.html
sans faire de pub...
Cordialement,
- ExploreurMécano
Emploi : Logistique
Jeu 10 Sep 2009, 08:37
Ben merci beaucoup pour tous ces renseignements que tu m'a donné....
Bonne journée
Exploreur
Ps : On peut fermer ce topic, résolu, Merci.
Bonne journée
Exploreur
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Jeu 10 Sep 2009, 08:41
Hello,
content que ton problème soit résolu.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
