- fabrice13Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : postier
Niveau technique automobile : de base
[ BMW E36 318tds M41 an 1995 ]remplacement tendeur de courroie (résolu)
Jeu 01 Oct 2009, 16:48
salut a tous
j ai remplace le galet tendeur de courroie d'accessoire (petit verin)
mon soucis est que je n arive pas a comprimer le verin pour pouvoir mettre la courroie.
j ai essaye de mettre la courroie et ensuite le verin mais ca marche pas.
y a t il des astuces pour detendre les courroies et monter le verin.
j ai biensur regarde la rt de dark sans succes
merci d avance pour vos reponses
@plus
@plus
Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ]remplacement tendeur de courroie (résolu)
Jeu 01 Oct 2009, 17:36
Regardes ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-68-68-remplacement-de-la-courroie-d-accessoires-m51.html
Regardes ceci!
- fabrice13Nouveau
Emploi : postier
Sam 03 Oct 2009, 17:06
re
merci pour ta reponse
j ai etudie la rt j arive pas a comprimer le verin meme en faisant levier.
il est neuf tu croit que c est pour ca ou peut etre un defaut de fabrication.
si je place le verin la courroie rentre pas et si je place la courroie c est le verin qui rentre pas.
t a pas une idee que j ai pas tente ou zappe
@plus
@plus
- Nombre de messages : 20287
Dim 04 Oct 2009, 09:28
Bonjour :
Si tu à bien suivi le lien ci dessous ( éditer par DarKGyver )
tu ne peu pas te "tromper"
Bon courage jcb
Bon courage jcb
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Dim 04 Oct 2009, 15:10
Slt a tous j' ai une autre technique pour pouvoir mettre la courroie en place sans comprimer le verin. J ai du changer mon alternateur et j ai rencontrer le meme probleme pour remettre la courroie en place j ai proceder comme ceci . juste en dessous de l alternateur il y a galet ou le plat de la courroie s'enroule j ai pris une grosse clef a œil de 32 je croi j ai pousser la courroie pour que le plat se mette sur le gallet ensuite j ai tapoter pour la mettre en place.Elle se centre
automatiquement ensuite au démarrage du moteur .
- fabrice13Nouveau
Emploi : postier
Dim 04 Oct 2009, 20:58
re
comme le dit el lobo c exactement ca mon probleme
je vais tenter cette technique
je vous tient au courant
Dim 04 Oct 2009, 22:40
Il suffit de pousser fort et assez longtemps!!!
Faut manger de la soupe!!
- fabrice13Nouveau
Emploi : postier
Mar 06 Oct 2009, 17:58
re
ca y est j ai reussi.
avec la technique de el lobo et un peu d epinard.
merci beaucoup .
merci beaucoup .
Mer 07 Oct 2009, 06:38
Le démontage est déconseillé, car il risque même de t'amener des ennuis de filetage foirés etc....
Il est clair que cela peut paraître anormal de pousser aussi fort, mais c'est comme décrit sur la fiche qu'il faut faire!
Je peux même te dire que si ton levier n'est pas très solide.... il se plie avant de compresser le verin! C'est te dire que cela ne vient pas tout seul!!!
C'est donc surtout les épinards qui manquaient!!!
Ceci dit, si tu as réussi à résoudre ton prob, content pour toi!
- [ BMW e34 525 TDS Touring an 1995 ] Remplacement tendeur de courroie accessoire (résolu)
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] probleme tendeur courroie accessoires (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
- [ BMW e46 320d m47 an 2001 ] tendeur courroie d'accessoires (résolu)
- [ BMW E39 530d an 1999 ] bruit galets tendeur courroie accessoires (résolu)
