[ BMW e36 m3 3.2 ] problème démarrage  Techni10
Michel Guylene Stef
Michel Guylene Stef
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : touche a tous
[ BMW e36 m3 3.2 ] problème démarrage  Empty [ BMW e36 m3 3.2 ] problème démarrage
Sam 09 Juil 2016, 11:01
bonjours a tous,
voila comme le dis le titre de mon poste j'ai un  problème avec le m3
je remonte un e36 pour faire de la piste donc démontage complet du véhicule
Peinture complète installation kit large
installation des arceaux nouveaux réservoir , nouvelle pompe a essence circuit essence durite avia
tous ceci et fait le moteur remonte je ne souhaite pas remettre le faisceaux fil party habitacle . J'ai donc relier tous mes fil depuis le x20 prise qui se situe a cotée du boitier de fusible
donc alimentation dme ok / pompe a essence ok / démarreur ok
le moteur tourne il se lance puis s'arrête tous de suite et s'est la mon problème je ne vois pas ce qui peut me bloquer
Michel Guylene Stef
Michel Guylene Stef
[ BMW e36 m3 3.2 ] problème démarrage  Empty Re: [ BMW e36 m3 3.2 ] problème démarrage
Sam 09 Juil 2016, 11:24
je vous met des photo cette aprèm
