- Brad_cruiseNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Salarie
Niveau technique automobile : Debutant
[ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Probleme boite de vitesse
Lun 21 Sep 2009, 15:31
Ma bmw E46 330d du 10/2001 (Phase2) a 191000 kms. Mon levier de vitesse reste penché sur la droite (ne revient plus au centre). Au début, lorsque je voulais passer la 3ieme vitesse, c'était la 5ieme qui s'enclenchait. Maintenant, j'ai du mal à passer la marche arrière et la 5ieme vitesse, comme si quelquechose bloquait le passage. Je me dirige donc, après recherche vers les bonhommes de verrouillage (a priori faiblesse des boites GS5-39DZ), pièces 19 à 22 et 26 à 29 du schéma ci-dessous pour mon problème de centrage
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=23_1002&hg=23&fg=15
et pièce 13 du schéma ci-dessous pour mon problème de passage de la marche arrière et de la 5ième.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ER91&mospid=47642&btnr=23_0999&hg=23&fg=15
Mes questions sont les suivantes:
- les pièces pièces 19 à 22 et 26 à 29 du 1er schema vont-ils bien régler mon problème de centrage? Vont-elles également règler mon problème de passage de la marche arrière et de la 5ième, ou faut-il bien changer la pièce 13 du 2ieme schéma?
- Peut-on changer ces pièces, sans pont ni fosse, mais simplement avec des rampes et des chandelles? Je me pose cette question pour la dépose de la boîte, aurais-je la hauteur ou la place suffisante?
- Faut-il des outils spéciaux? Si oui, peut-on les éviter avec un système D?
Je vous remercie pour vos renseignements, vous les pros de la mécanique.
Emploi : Salarie
Re: [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] Probleme boite de vitesse
Mar 22 Sep 2009, 14:30
Rebonjour,
Plus je me renseigne et réfléchis, plus je pense qu'il est très difficile, voir impossible de démonter la boite sans pont ou fosse et sans les outils spéciaux (pour descendre boite par exemple).
Vous en pensez quoi? l'avez-vous déjà fait?
Cordialement,
Cordialement,
Emploi : Salarie
Ven 09 Oct 2009, 15:13
Personne n'a démonté sa boite de vitesse sur chandelle ou rampe pour changer les bonhomme de verrouillage ou l'embrayage?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Ven 09 Oct 2009, 17:19
pour déposer la boite tu peux le faire la voiture à cheval sur un canniveau... c'est pas un problème... un pont à bras c'est mieux...
après en l'ouvrant tu verras bien ce qui est usé ou cassé...
ne commandes rien avant... mais ton véhicule devra attendre...
Cordialement,
Emploi : Salarie
Lun 12 Oct 2009, 17:59
OK, merci, j'avais peur de ne pas avoir la hauteur et de me retrouver avec la boite sur le ventre sans pouvoir ni la sortir de dessous ni la remettre.
Pas besoin d'outils speciaux pour la sortir ou pour remplacer les bonhommes de verrouillage?
cordialement,
cordialement,
Mar 13 Oct 2009, 09:48
A titre perso.... je déconseille!
La boite est très lorde lorsque l'on est couché....
A mon avis sans pont, on arrive surtout à se faire mal!
En tout cas moi je ne le ferais pas!
Inutile de se bousiller la santé pour 4 heureus de main d'oeuvre!
- [E46 330d an 01] Probleme boite de vitesse
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 BVA 5L40E ] problème boite à vitesse automatique
- [ BMW E46 330d an 2002 11ch phase 2 ] problème boite vitesse manuelle (résolu)
- [ Bmw e46 330D an 2001 ] problème boite auto et manque de puissance importante
- [ BMW E46 330d an 2001 ] Remplacement des bonhommes de boîte
