- billeaudNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : conseiller skoda
Niveau technique automobile : bac pro 14ans d'atelier
[ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
Ven 10 Aoû 2012, 20:43
Bonjour à tous.J'ai un gros problème sur espace 4 1.9dci de 2002.Le véhicule manque de puissance.le motoventilateur tourne tout le temps ,la clim ne s'enclenche pas(le compresseur ne colle pas,il y a du gaz),la température moteur ne fonctionne pas(a froid elle s'affiche puis le signal est défectueux,j'ai mis une nouvelle sonde mais maintenant plus d'affichage?),le problème est arrivé en roulant.Maintenant le frein de parking ne fonctionne pas par moment.J'ai essayé de débrancher le débitmètre ,aucun changement.La vanne EGR est débranché depuis des mois.Bref c'est la galère .Merci aux spécialistes du losange pour leurs conseilles.A bas régime il n'y a rien sous le pied.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
Ven 10 Aoû 2012, 20:47
Verifies dans un premier temps toutes les masses.
- billeaudNouveau
Ven 10 Aoû 2012, 21:00
Bonsoir,connais tu les points de masses sur ce véhicule.Merci.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:16
tire un peu sur la cosse de ta sonde de temperature d eau
bcp de cas ou les fils se coupent en interne alors que la gaine est encore en bon etat.
mais avec tt les dysfonctionnement qu il y a je pense qu il faudrai mieux passer un coup de clip
ca evitera de partir dans tt les sens...
- billeaudNouveau
Ven 31 Aoû 2012, 22:49
solution :fils coupé dans la gaine.
merci beaucoup.
merci beaucoup.
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 09:48
- [ Renault Espace 3 2.2 DCI an 2002 ] Problème de perte de puissance
- [ Renault espace 3 2.2dt an 1998 ] problème avec mon niveau de température
- [ renault espace 4 2.2 dci an 2002 ] problème de démarrage difficile a froid
- [ renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème chauffage
- [ Renault espace III dci an 2002 ] probleme de climatisation
