- JONONOMOTOPetit mécano
- Nombre de messages : 129
Emploi : FONCTIONNAIRE
[ e31 850I M70 an 92 ] tremblement important dans le volant.
Lun 07 Déc 2009, 16:07
BONJOUR
je viens de changer mes ressorts pour des courts ainsi que mes suspension sur ma 850 et depuis losque je passe sur une chaussee deformee ma voiture se mets a trembler de partout (l avant) elle rebondit et ne s arrete plus jusqu a ce que freine d urgence pour ne pas quitter la route elle semble rebondir comme une balle cela se passe au dessus de 80 km/h environ
j ai verifié et tout est encore en place je ne vois pas ce qui peut provoquer ca (ressort court de mauvaise qualite?)
ca me fait penser au suspension hydraulique genre citroen bx quand elles sont hs
merci de m aider
merci de m aider
Re: [ e31 850I M70 an 92 ] tremblement important dans le volant.
Mar 08 Déc 2009, 05:33
Sois les ammortisseurs sont morts soit les ressorts sont de trés mauvaise qualité !!!!
De combien l'as-tu rabaissée ?
Mar 08 Déc 2009, 08:19
de 35MM mais elle est aussi haute qu avant et les amortos sont neufs
la vibration intervient vers 90 kM/H alors peut etre que ca vient d autre chose?
Mar 08 Déc 2009, 11:05
ce matin j ai verifie si mes pneus avants etaient deformes et celui de droite a une deformation de presque 1cm quand on le fait tourner car il est reste degnonfle plus d un mois sans que je m en appercoive dans le garage et il a donc un beau plat (pirelli tout neuf sniff)
j ai commande deux pneus neuf et je vais essaye de rouler apres vopir si c est ca car mes suspensions et ressorts sont neufs qu en pensez vous?
jnono
jnono
Mer 09 Déc 2009, 06:10
En effet il est trés probable que le problème vienne de là !!!!!
- Nombre de messages : 20305
Mer 30 Déc 2009, 23:20
BONSOIR
Peu être que le pneu "déformé" n'est pas étranger à ce problème ,
mais il n'y à pas que ça !
IL serait intéressant de savoir qu'elle marque de Kit amortisseurs et ressorts
à été montée , il y a peu être une question de "compatibilité pour ce type de Bmw
qui n'accepte pas de la peu près, je suis bien placé pour en parler !!
A Suivre
A Suivre
