- the angelPetit mécano
- Nombre de messages : 194
Emploi : magasinier cariste
Niveau technique automobile : petite bricole pas trop dur
[Clio 1, 9 d de 94] Element Moteur inconnu(résolu)
Ven 16 Oct 2009, 17:31
Bonjour j'aimerai savoir qu'elle est cette element sur le moteur car une durite vient dessus mais ces casser
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [Clio 1, 9 d de 94] Element Moteur inconnu(résolu)
Ven 16 Oct 2009, 21:13
On ne voit vraiment pas bien sur la photo
Mais il semble que ce soit le reniflard d'huile
De l'huile coule??
De l'huile coule??
- fredE46Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : mecanicien
Sam 17 Oct 2009, 16:05
hello
je pense aussi à un reniflar
tu sais peut être faire une photo de plus près ?
ou nous dire ou va le tuyau racordé dessus ?
Dim 18 Oct 2009, 12:12
je n'est pas d'appareil foto je prend des image que je trouve sur le net
Donc la durite par de la
[img][/img]
[img][/img]
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 19 Oct 2009, 20:29
salut,
c'est un reniflard d'huile!
En fait ce sont les vapeurs d'huile qui passe la dedans!
- reyluluNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : contrôleur technique automobile
Niveau technique automobile : la mécanique c'est ma passion et on a apprend tout les jours
Mar 20 Oct 2009, 08:32
c'est bien le reniflard d'huile
605 2.1l Srdt 1992 avec 240000km
R25 Td 1989 avec 180000km
405 Gr 1989 avec 90000km
205 Gti 1.9l de 160000km
Super 5 D avec 260000km
Mar 20 Oct 2009, 18:22
Qu'elle son les consequence de cette piece casser au niveau du racord de la durite
- gabet62Ingénieur
Mar 20 Oct 2009, 18:33
re,
des odeurs d'huile et de l'huile un peu partout a la longue!
Ven 23 Oct 2009, 12:56
Arf pas coule pour la planete !! Ca ce change j'espert?
- reyluluNouveau
Ven 23 Oct 2009, 15:40
oui ca ce change!!
Ven 23 Oct 2009, 19:16
re ces bon je les changer c'etait tout con 2 collier et basta merci encore z'a +
- [ Peugeot 206 an 2003 ] nom d'un élément de carrosserie
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ess an 2004 ] voyant moteur, problème démarrage et moteur cale
- [ Renault CLIO 1 Ess an 1998 ] Voyant moteur et moteur qui broute
- [clio 1.9 D a96] moteur qui chauffe et bruit au point moteur
- [Clio 2 1.5 dci] pb moteur (résolu)
