code defaut 14.4 toyotaHier à 12:06pseudober
[ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable Techni10
laurent2962
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : une passion je me debrouille pas mal
[ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable Empty [ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable
Sam 10 Oct 2009, 02:01
bonjour je suis nouveau sur le forum j ai une bmw 318 tds annee 96 j ai fais un joint de culasse a 260000 km apres avoir demonter fait rectifier la culasse et remonter le tout j ai demarrer la voiture mais celle ci fume beaucoup une odeur forte elle n a plus de puissance et cale des ke je lache la pedale d accelerateur le regime n est pas stable et le moteur tourne bizarrement un drole de bruit comparé a d habitude
si kelkun peut m aider
[ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable Empty Re: [ BMW E36 318tds an 1996 ] perte de puissance, fumée et ralenti instable
Sam 10 Oct 2009, 09:20
Si cela est arrivé dès le premier démarrage, alors il y a fort à parier que tu as décallé la distribution d'un tour (entier) moteur....
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-981-981-remontage-culasse-m51.html
Dans la partie 3.3 Premier positionnement du bas moteur
laurent2962
Emploi : cariste
Dim 11 Oct 2009, 14:03
bonjour merci pour la reponse mais j ai exactement suivant comme ce qui est detailler dans cette revue est il possible de recaler la distribution d un tour entier sans deculasser car je n ai plus les outils pretés par un mecanicien qui habite loin
merci pour vos conseils
laurent2962
Emploi : cariste
Jeu 22 Oct 2009, 16:29
bonjour un mecanicien tres conpetent avec de l outillage bmw est il interesser de venir chez moi pour regarder a la voiture car depuis ce joint de culasse mal fait personne n y arrive a la reparer
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 22 Oct 2009, 16:56
il faut que tu recontrôles tous les calages, distribution et PI...
pas la peine de redéposer la culasse, mais juste avoir accès à la pignonerie...
A+ bon courage
Cordialement,
