- Rudy 69Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Technicien moteurs industriels
[Xsara II 1.6 16V 2002] température d'eau (résolu)
Sam 24 Oct 2009, 09:41
Salut à tous,
Il y a un truc qui m'agace sur cette voiture, qui marche très bien par ailleurs, c'est la température d'eau qui est régulée à 75° seulement.
Pourquoi Citroën a choisi une température si basse ? Il me semble que le rendement est meilleur avec une température élevée, non ?
Toujours est-il que par grand froid, 75° c'est franchement juste pour chauffer correctement l'habitacle.
Donc ma question est : est-ce qu'il est possible de remplacer le calorstat et le thermocontact du ventilateur par des éléments plus hauts ? Par exemple, la HDI régule vers 85-90°, donc est-il possible de monter un calorstat de HDI dans le boitier de la mienne ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Xsara II 1.6 16V 2002] température d'eau (résolu)
Sam 24 Oct 2009, 10:00
salut,
tu n'as jamais eu de panne de refroidissement?
Un garage n'est jamais intervenu sur le refroidissement?
Normalement c'est au alentour de 90°C.....
- Rudy 69Nouveau
Sam 24 Oct 2009, 10:39
Non, ce n'est pas un problème particulier, toutes les Xsara 1.6 16V sont réglées comme ça. J'en avais visité deux avant de choisir celle-ci, et toutes ont eu la température qui se stabilise à 75°, et le ventilateur se déclenche vers 80 environ.
Voila donc le pourquoi de mon post...
- gabet62Ingénieur
Sam 24 Oct 2009, 12:38
bha donc alors y a pas de soucis!
En fait il te manque du chauffage dans l'habitacle?
- Rudy 69Nouveau
Sam 24 Oct 2009, 18:38
Oui d'une part, et il me semble que le moteur aurait un meilleur rendement à 90° qu'à 75, mais merci de me reprendre si je me trompe...
- gabet62Ingénieur
Sam 24 Oct 2009, 20:36
regarde si quand ton moteur est a temperature que le radiateur soit chaud (tu pose la main dessus).
Fait attention quand meme a pas te bruler au cas ou!
Quand tu met le chauffage a fond ça chauffe pas beaucoup?
- Rudy 69Nouveau
Sam 24 Oct 2009, 23:26
Ca chauffe, oui, mais moins qu'avec 90°, on sent bien qu'il manque 15, et donc quand je suis à des températures négatives, le chauffage est franchement limite en toute logique...
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 25 Oct 2009, 08:12
Sur ce moteur le thermostat doit s'ouvrir à 88°C.
Donc il est logique que la température tourne ensuite à cette température, au moins 85°
Je pense qu'il faudrait vérifier ton thermostat, ton ventilateur ne tournerait pas tout le temps ??
- Rudy 69Nouveau
Dim 25 Oct 2009, 10:06
Non, justement il ne tourne pas tout le temps, mais il s'enchenche vers 80 environ, alors que le thermostat s'ouvre vers les 75. Donc c'est bien un choix d'usine.
88, c'est la température d'ouverture pour les HDI, donc c'est pour ça que j'aimerai savoir si le calorstat de la HDI peut se mettre à la place de celui de la 1.6 16V. Et dans ce cas, je devrais également remplacer le thermocontact du ventilateur par celui des HDI, sinon il s'enclenchera avant que le calorstat ne s'ouvre, ce qui ne sera pas bon du tout.
Dim 25 Oct 2009, 21:53
Si je te dis que la température d'ouverture du calorstat du tu5jp4 est de 88°C c'est que je ne l'invente pas !!
Celle du HDI est de 85°C.
- Rudy 69Nouveau
Dim 25 Oct 2009, 22:24
Binos, je ne demande qu'à te croire, mais si tu as lu le début de mon post, j'en avais visité deux avant de choisir la troisième qui est celle que je possède, et les trois ont la température stabilisée à 75 !
Trois fois la même erreur d'indication du thermomètre ???
Lun 26 Oct 2009, 07:13
RE !!
Voilà la température d'eau de mon ex xsara HDI, la température d'ouverture du calorstat est de 85 °C et pourtant ....
- gabet62Ingénieur
Lun 26 Oct 2009, 18:23
salut,
ton moteur ne monte pas assez en temperature!
Tu devrais etre plus pres de 90.
Perso je pense que tu peu changer ton calorstat sans hesiter!
Je voyais pas si bas quand meme!
- Rudy 69Nouveau
Lun 26 Oct 2009, 19:01
Re !binos a écrit:RE !!
Voilà la température d'eau de mon Jumpy 2.0 HDI new modèle :
Même topo pour mon ex Expert 2.0 HDI 110.
Mais je reconnais que c'est toi qui a raison Binos ! J'ai consulté la RTA, et effectivement : début d'ouverture du calorstat : 88° enclenchement du 1er seuil du ventilo : 94 à 97°.
Donc conclusion : les thermomètres des Xsara indiquent environ 15° en dessous. Pas sérieux ça !
Ceci dit, le chauffage de l'habitacle pas bien virulent m'aura induit en erreur... à moins que je ne devienne frileux avec l'age !
Je vais quand même contrôler les températures au pistolet infrarouge et après ça, je crois qu'on pourra locker...
En tout cas, merci à vous deux pour vos réponses.
Lun 26 Oct 2009, 19:49
Pas de soucis
En effet le mieux est de contrôlé la température réelle, tu la mesure juste à côté de la sonde.
Tu me donne le résultat ensuite
Pas de soucis
- Rudy 69Nouveau
Lun 26 Oct 2009, 20:21
Pas de blèmes, je vais prendre plusieurs mesures et je te dis ça ensuite.
- Rudy 69Nouveau
Sam 31 Oct 2009, 21:55
Salut Binos,
je me suis enfin décidé à prendre des mesures comme prévu, aujourd'hui.
Donc j'ai pu constater que, avec 75° d'indication au thermomètre du tableau de bord, j'ai environ 90° en sortie de culasse, vers la sonde de température.
Et le déclenchement du ventilo en 1ère vitesse s'est opéré vers 96-97° pour 82-83 environ au tableau de bord.
Donc il ya bien un écart d'environ 15° entre l'indication du thermomètre de bord et la réalité.
Hormis cet écart de 15° dans l'indication, il n'y a donc pas de problèmes de température d'eau sur ma voiture. Je jeterai juste un oeil au niveau du radiateur de chauffage pour voir s'il n'y a pas une embrouille; encrassé ou autre.
On peut donc fermer ce topic.
Dim 01 Nov 2009, 10:57
OK, merci pour l'info
Je me coucherai moins c*n ce soir !!
- gabet62Ingénieur
Dim 01 Nov 2009, 11:02
15°C quand meme??
Ma fois on en apprend tout les jours!
- Rudy 69Nouveau
Sam 07 Nov 2009, 09:23
Oui, enfin c'est quand même pas sérieux de la part de Citroën !
Ils auraient mieux fait de mettre juste des graduations sans les chiffres, comme on le voit souvent sur d'autres.
Dim 08 Nov 2009, 20:39
Rudy 69 a écrit:Oui, enfin c'est quand même pas sérieux de la part de Citroën !
Entièrement d'accord
Profite de ton appareil pour voir à combien de degré sort l'air chaud dans l'habitacle.
- Rudy 69Nouveau
Lun 09 Nov 2009, 21:46
Ok, tu as un ordre d'idée à combien ça doit sortir avec le chauffage à fond ? Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce genre de mesure, donc je ne sais pas trop à combien je dois m'attendre...
- [ CITROEN XSARA HDI 90 an 2001 ] problème sonde température extérieur (résolu)
- [ bmw E46 320d M47 an 2002 ] Information température moteur (résolu)
- [ Citroen xsara 2.0 hdi 110 an 2002 ] changement volant moteur et embrayage ? (résolu)
- [ citroen xsara hdi 90 sx an 2002 ] pas de mémoire autoradio (résolu)
- [résolu][ peugeot 206 1.1l ess an 2002 ] Problème aiguille température/ centralisation/ démarrage
