- Alex C-tNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : Technicien du spectacle et musicien
Niveau technique automobile : Ca commence à être bon!!!
[E34 M51 An94] Régulateur de vitesse
Mer 14 Oct 2009, 18:37
Salut Dark!
J'ai le même problème que [525 tds touring an 96], j'ai installé la commande de regulateur de vitesse mais ça ne fonctionne pas, je sius aller voir le post sur la e36 mais j'ai pas la meme connectique au niveau du faisceau moteur chez moi c'est : pin 11 à 14 (+ le 10 qui n'est pas connecté au capuchon) et 17 à 25.
Ma commande à 2 deux fils jaune et bleu relié à un vert et marron, j'ai aussi les connecteurs sur les pédales: une grise vers l'accelerateur, une blanche avec un genre de capteur sur l'embrayage et une noire pour le frein.
J'ai aussi cette fiche 4 broches noire qui pend dessous le coté conducteur
et une fiche similaire blanche libre sur le bornier,
Ca a un rapport? Est ce qu'elle se branche ensemble? Je pense pas, c'est pas la même couleur...
Merci pour tes éclaircissement!
Alex
Alex
Re: [E34 M51 An94] Régulateur de vitesse
Dim 01 Nov 2009, 15:33
Personne pour aider Alex C-t ???
- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
Lun 02 Nov 2009, 21:31
bonsoir a tous!!
alex C-t il me semble bien que cette broche que tu montre sur les photos est celle qui se branche sur le signal sonore qui t'avertis losque la température extérieure est a zéro, il est situé sur la garniture au dessu des pédales a gauche, et je vois que tu est autant en galère que moi avec ce régulateur de vitesse, moi mon soucis c'est que je n'arrives pas a trouver ce faisceau (car dans mon cas apparement c'est lui qui serait la cause de mes soucis).
chez bmw ils ne le détaillent pas apparement..... bon courage pour la suite
