- kamelNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : cadre commercial
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les injecteurs
[ Skoda octavia 1 tdi 1.9 110 cv année 2005 ] fume
Dim 27 Sep 2009, 20:27
bjr à tous
Je posséde une octavia 1 tdi 1.9 110 cv année 2005 avec 135000 km au compteur ,je l'ai acheté chez un copain ,mais voila de temps en temps j'ai une petite secousse lors de l'accéleration en 2 eme au moment ou le turbo déclanche ,tres bonne accéleration mais avec une forte fumée noir à la sortie du pot juste au debut.
je voudrais bien savoir c'est quoi et pourquoi merci.
- kamelNouveau
Re: [ Skoda octavia 1 tdi 1.9 110 cv année 2005 ] fume
Dim 27 Sep 2009, 20:36
Le deuxieme probleme c'est que le vehicule quelque fois se met en mode dégradé à une
grande vitesse voir vers 160 et 170 km/h mais rarement .
j'ai observé au niveau de la durite qui vient du turbo et qui va à l'intercooler au niveau du collier et sur le passage de roue des vapeurs d'huile mais tres légeres
Mais aucune consomation d'huile moteur.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 27 Sep 2009, 20:41
Salut Kamel
Effectivement c'est surement la secousse du turbo que tu ressents, pour la fumée c'est tout le temps ou pas (même en accélèrent normalement).
As-tu fait un essais en débranchant le débitmètre pour voir si tu as toujours la même puissance car tu dis dans un autre post que tu as une perte de puissance qui revient que lorsque tu coupe le contact.
Sinon tu dois avoir un défaut de mémorisé donc avec un passage a la valise il te confirmera si c'est la géométrie variable du turbo qui commence à gripper
perte de puissance à grande vitesse soit a 150 km et plus,tout redevient normal à une autre mise en route.
- kamelNouveau
Lun 28 Sep 2009, 23:15
bonsoir
concernant la fumée noir non ce n'est pas tout le temps ,en conduite normale tout va bien c'est juste au moment des fortes accélérations surtout en 2 éme.
pour de ce qui est du débimétre je ne l'ai pas encore déconécté je vais faire les essais cette semaine.
Mer 30 Sep 2009, 21:19
J'ai oublié vérifie ta vanne EGR
- kamelNouveau
Ven 02 Oct 2009, 16:17
ok je voudrais bien mais comment faire pour demonter la vanne egr si c'est pas trop difficile d'accord .
Jeu 08 Oct 2009, 20:04
Ton moteur ressemble a cela?
Vois-tu la vanne sur cette image?
A@
A@
- kamelNouveau
Jeu 08 Oct 2009, 23:22
Bonsoir
Merci pour l'image oui je vois la vanne EGR mais ce n'est pas du tout le meme moteur
la vanne que j'ai sur O1 elle est a l'horizontal.
Ven 09 Oct 2009, 17:29
Ok, mais tu vois il n'y a que 4 vis donc c'est pas trop difficile à démonter pour la nettoyer
A@
A@
- kamelNouveau
Jeu 29 Oct 2009, 18:59
salut,
merci beaucoup j'ai demonté et nettoyer la vanne EGR et maintenant la fumée a disparue presque plus rien. l'egr était complétement encrassée . donc probleme résolu de ce coté la.
Jeu 29 Oct 2009, 22:01
Re
Merci pour l'info et
Bonne route
Bonne route
- [ SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 105 an 2005 ] Problème claquement et fume noir à l'accélération
- [ Skoda Octavia 2.0 tdi an 2005 ] manque de puissance (résolu)
- [ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas !
- [ SKODA octavia 1.9 tdi 105 an 2005 ] probleme de demarage a chaud
- [ SKODA Octavia 4 2.0 TDI 140 an 2005 ] changement sonde de température ldr
