- gti_power13Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Mecano amateur
[Tipo 1.7D 1989] Essuie-glace HS
Mar 29 Sep 2009, 18:31
J'ai un soucis avec mes essuies-glace sur ma tipo, suite au cramage de mon moteur à l'avant, j'ai changé le moteur (il fonctionne bien, je l'ai testé), le relais E9 tout neuf, le commodo neuf aussi, la fiche connectique sur le moteur, je l'ai changé via un domino, j'ai aspergé partout de chez partout de lubrifiant contact. J'ai contrôlé les cables qui arrivent au commodo, celui sur la fiche connectique au moteur, ceux qui arrivent au porte fusible, rien n'est cramé.
Le fusible est OK, il n'a pas sauté lorsque mon moteur a cramé.
Mais voici les valeurs que je mesure sur mon voltmètre :
- Masse (2 fils noirs) : à quoi correspondent ces 2 fils ?
- +12V Permanent (fil bleu) : OK 12.5V
- +12V Intermittent (fil bleu clair-rouge) : RIEN, PAS DE JUS (J'ai testé avec le - de la batterie et la masse de la fiche)
P.S : Mes essuie glace arrière ne fonctionne pas également, j'ai mesuré au voltmètre, il n'y a pas de jus qui arrive au +12V Intermittent mais +12V Permanent OK.
Voici des photos :
Merci d'avance pour votre aide
Voici des photos :
Re: [Tipo 1.7D 1989] Essuie-glace HS
Mar 27 Oct 2009, 07:17
Pourquoi as-tu changé le commodo et le relais ? parce que ça ne marchait pas ?
Mar 27 Oct 2009, 07:28
Je les ai changé en pensant que ça pourrait venir de là
- [ Mercedes 190D ] l'essuie glace ne s'arrête plus (résolu)
- [ Fiat uno TD an 1989 ] intermittence et point de repos HS essuie-glace avant
- [ Fiat uno turbo D an 1989 ] démonter moteur essuie-glace avant et pompe liquide lave ne marche plus
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] Panne intermittente lave-glace et essuie-glace
