- dudu38Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : normal
[e46 330d an 02] Voyant plaquette de frein.
Jeu 05 Nov 2009, 18:31
bonjour a tous j'ai remplacé mes plaquettes de frein hier aprés midi car mon voyant c'est mit a clignoter. Mes plaquette de devant sont ok a 45%. J'ai donc changer ceux de derriere car elle etait usé. Par suite logique jai changer le temoin d'usure. Cependant aprés le remplacement le voyant reste allumé yaurait til un aquittement a faire a la valise ou une manip particuliere??? je precise mon vehicule est une 330 d de 2002 ayant 1400000 km merci d'avance de votre reponse
Re: [e46 330d an 02] Voyant plaquette de frein.
Jeu 05 Nov 2009, 19:02
Normalement faut passer a la valise pour effacé default
- dudu38Nouveau
Jeu 05 Nov 2009, 19:06
Enfaite cete aprem je suis allé cher un collegue mécano et je l'est branché a la valise et il ny avait pas de defaut ???? que faire
Jeu 05 Nov 2009, 19:21
Vérifie le connectique sur le capteur, puis te pas obligé de passer a la valise (j’ai lu sa dans un autre forum )
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Jeu 05 Nov 2009, 20:37
Contrôle tous les capteurs dans un 1er temps, il se peux que ce soit 1 de l'avant qui tilt.
- dudu38Nouveau
Jeu 05 Nov 2009, 21:42
ok jvai controler sa et je vous tient au courant merci d'avance
