- stef42720Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP, CAP MVA (maintenance de véhicule automobile)
[ E39 525 tds Touring an 98] dégivrage ne marche pas!!
Jeu 22 Oct 2009, 09:47
Bonjour à tous!!
Je viens d'acheter une E39 tds touring de 98 et avec le froid qui viens d'arriver, je m'apperçois que mon dégivrage AR ne fonctionne pas.
Le voyant s'allume, les fusibles ne sont pas fichus mais rien ne fonctionne. Pourquoi?
En même temps est-ce que quelqu'un pourrais me dire si mes rétros sont également dégivrants! Comment le savoir? C'est un pack luxe. Les rétros ne sont pas rabattables électriquement (elle n'en est pas équipée). Ils sont seulement électriques et passe dans la mémoire de position du siège conducteur. Le passager se baisse en passant la marche arrière. J'éspère que cela pourra vous aidez.
Merci beaucoup pour votre aide!
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ E39 525 tds Touring an 98] dégivrage ne marche pas!!
Jeu 22 Oct 2009, 15:45
pour le dégivrage AR vérifies juste le branchement des résistances dans le carreau,
pour le reste...
pour le reste...
Cordialement,
- stef42720Nouveau
Emploi : sans
Jeu 22 Oct 2009, 18:08
Merci, mais les connections sont bonnes. Par ailleur, après une vérification il y a une petite erreur de ma part. Comment dire, il n'y avait pas de fusible à l'arrière, donc il ne pouvait pas fonctionner. C'est que c'était un gros quand même, 40 ampères. Bref, je suis aller en acheter un est donc combler ce manque, par contre je ne sais toujours pas si cela marche, je verrai bien demain matin!! Je vous tiens au courant demain.
Merci quand même!!
Merci quand même!!
Rien ne vaut un MUSCLE CAR!!!
Ven 23 Oct 2009, 21:07
pour savoir si ça marche tu le mets en route et tu touches les résistances avec ta main tu devrais sentir de la chaleur, pas besoin d'attendre l'arrivée de la buée.
- stef42720Nouveau
Emploi : sans
Ven 23 Oct 2009, 22:36
Merci à tous, cela fonctionne!!
Et dire que c'était à cause d'un fusible manquant, lol.
Encore une fois merci
Ven 23 Oct 2009, 22:40
mais pose toi quand même la question, " pourquoi ce fusible avait été enlevé sans être remplacé", si il avait grillé il y a une raison, et pas remplacer surement une aussi, car c'est pas le prix d'un fusible qui est dérisoire !!!!! je serait toi (mais je ne le suis pas) je contacterai l'ancien proprio !!!! sur ce bonne soirée et bonne nuit à tous...
- stef42720Nouveau
Emploi : sans
Sam 24 Oct 2009, 07:37
Merci pour tes conseils Lawson. Cela avait déjà été fait, mais l'ancien proprio ne le savait même pas car il a garder la voiture que 3 mois (elle était beaucoup trop grosse pour sa femme). Donc je ne sait pas, je vais voir de toute façon. Si le fusible reclaque, c'est qu'il y aura surement et même certainement un soucis. Donc à voir!
- georgioNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Chf P.L
Niveau technique automobile : bricoleur
ou est situé ce fusible ?
Sam 24 Oct 2009, 09:15
Bonjour stef42720
j'ai moi meme un E39 touring,
peux tu me dire ou est situé ce fusible s'il te plait, 40 ampères ca a le mérite de vérifier surtout que j'ai le meme souci que toi,
pas de dégivrage,moi le voyant sur le bouton ne s'allume pas.
merci d'avance!
merci d'avance!
- stef42720Nouveau
Emploi : sans
Sam 24 Oct 2009, 20:13
Bonsoir Georgio.
Le fusible de 40 ampère est situé dans le coffre à droite (au dessus de la batterie). Tu as une découpe triangulaire, les fusibles sont là, d'ailleurs il faut bien écarter pour voir le support du fusible de 40. Le fusible est le plus près du pare-choc (à coté du support des autres fusibles).Il est plutôt large est séparer des autres fusibles, il a de gros fils dessous.
J'éspère avoir été assez clair dans mes explications.
Pour ton voyant, as-tu vérifier le fusible dans la boîte à gants, car le mien fonctionnait (le voyant).
- georgioNouveau
Emploi : Chf P.L
déja vérifié
Mar 27 Oct 2009, 15:22
En fait j'avais déja vérifié celui la (40 Amp.) je pensais qu'il y en avait un autre
et dans la boite a gant j'ai vérifié aussi bah ils sont bons,
je poursuis mes recherches,
merci pour tes infos stef42720
- stef42720Nouveau
Emploi : sans
Mar 10 Nov 2009, 21:01
Le problème est résolu.
Merci à tous.
Merci à tous.
- [ BMW E34 525 TDS Touring an 1995 ] problème de dégivrage
- [ BMW e34 M51 525 TDS Touring an 1994 ] Réparation dégivrage Arrière (résolu)
- [ bmw e46 320d touring an 2005 ] dégivrage arrière ne fonctionne pas (résolu)
- [ e39 530d touring an 02] ventilateur chauffage ne marche plus
- [e34 525 IX Touring an 92] le lave phare marche tout seul
