- papatchNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : chef d equipe
[e46 330d an 01] vibration train arrière
Lun 09 Nov 2009, 10:54
salut,
sa fait un moment que je ne suis pas venu,mais j ai revendu ma 530d e39 d et repris une 330 d ,dont je suis tres content.
voila ,depuis peu,j ai un soucis qui s agrave je trouve,quand j ouvre en grand les gaz,un vibration ce fait entendre a l arriere(surtout en sous regime) et ensuite la voiture pompe,je m explique l acceleration n est plus continu,mais plutot reagis par vague (pousser ,leger relachement,pousser,etc)avant elle ne faisais pas sa avant,elle pousser tout le long .le moteur tourne impeccable,ralentis stable .je pense a un probleme de pont ou d embrayage,qu en pensez vous.merci
- papatchNouveau
Re: [e46 330d an 01] vibration train arrière
Jeu 12 Nov 2009, 16:06
c est une 330 d e46 2001 boite 5.
Sam 21 Nov 2009, 10:54
il faut regarder au niveau des jeu de la transmission, vérifier la rotation des roues (levées), vérifier les silent-blocs du train arrière et du pont et enfin vérifier qu'il n'y ait pas un problème d'arrachement de matière aux endroits où le pont est fixé sur la caisse.
- [ bmw e34 an 1994 ] usure d'un pneu ireguliere a l'arriere : train arriere reglable ?
- [E46 330D AN 2001] probleme train arrière.
- [ BMW e46 330d an 2000 ] bruit au laché de pédale dans le train arrière
- [ Bmw e46 320D an 2000 ] Problème bruit train roulant avant (résolu)
- [ BMW E46 330D an 2000 ] Bruit au niveau du train arriere à chaque passage de rapport
