- leotof74Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ouvrier
[ BMW E46 320D an 2004 ] probleme de reniflar
Dim 26 Sep 2010, 21:08
Bonjour a tous,
Je suis nouveau et j'ai un soucis sur ma 320d de 2004 avec 112000 km.J'ai des soucis de puissances depuis 1 ans et personne ne sait d'ou celà viens.Depuis,la semaine dernière j'ai un ralenti instable à froid + fumée bleue+moteur qui broute sur les premiers rapports toujours à froid.Elle va demain chez BOSCH pour vérifier les injecteurs.
Cependant, aujourd'hui,j'ai voulu nettoyer mon reniflar ou séparateur d'huile et là surprise aucun filtre.J'ai donc cru que je m'étais tromper et pris le numéro marqué sur la piéce que j'ai démonter et regarder sur REALOEM mais rien pour 320d.J'ai trouver cette piéce pour 330d avec la meme reférence et elle ressemble bien à la mienne.Un filtre est bien noté sur le schéma.
J'aimerai donc savoir si quelqu'un peut me dire s'il doit y avoir un filtre ou pas sur 320d.
Pour info,le reniflar a été changer en 2009.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement.Sacha
Cordialement.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E46 320D an 2004 ] probleme de reniflar
Dim 26 Sep 2010, 22:07
Salut et bienvenue
Un reniflard ne se nettoie pas mis se remplace.
Tu as 2 modèles :
un filtre mousse ( ressemble un peu à un filtre à air)
un filtre cyclonique ( l'air chargé en huile subit un tourbillonnement afin d'être filtré)
A mon vis tues tombé sr le deuxième modèles.
Le reniflard est la pièces 8.
[img][/img]
Tu as 2 modèles :
[img][/img]
- leotof74Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 26 Sep 2010, 22:39
Je te remercie pour ton aide,je comfirme c'est bien le deuxiéme modéle que j'ai.D'ailleurs maintenant que tu m'as expliquer,il est vrai que ça ressemble au système d'aspiration DYSON les aspirateurs.
Merci encore
Merci encore
