- Welcom AhkNouveau
- Nombre de messages : 3
Niveau technique automobile : Formation militaire
[ BMW E39 525 tds M51 ] Ne démarre plus après remplacement joints pompe a injection
Dim 27 Mar 2016, 16:14
Bonjour à tous, j'ai effectué le changement de joint sur pompe injection réf 515 mais ma voiture ne demare plus, aparament ce serai le calage de pompe
Re: [ BMW E39 525 tds M51 ] Ne démarre plus après remplacement joints pompe a injection
Dim 27 Mar 2016, 22:35
Tu as déposé la pompe pour remplacer les joints ?
- Welcom AhkNouveau
Lun 28 Mar 2016, 00:11
Salut oui j'ai changer tout les joint de la pompe
- Nombre de messages : 20304
Lun 28 Mar 2016, 09:24
Salut .
Avant de démonter cette pompe, il va falloir prendre des repères pour ne pas modifier
le calage et immobiliser le pignon de pompe avec l'outil ( bmw ) ,sinon on risque un
décalage de la PI .
Apparemment ça peut venir de ton calage de pompe valeur prescrite (90/100e). , mais
si tu as déposé l'actuateur il faut aussi le re régler moteur en marche ,donc commence
d'abord par caler la pompe suivant la méthode "bmw " voir :CECI
Quand le moteur auras démarré réglage de l'actuateur voir :ICI
Voila à bientôt
On introduit l'outil et on le visse (sur le pignon pompe injection ).
décalage de la PI .
Voila à bientôt
- Welcom AhkNouveau
Lun 28 Mar 2016, 10:31
Salut la pompe et déjà demonter et tout et bien repérer mais mon extrateur à lâcher le filage à ceder
Lun 28 Mar 2016, 10:42
REWelcom Ahk a écrit:Salut la pompe et déjà demonter et tout et bien repérer mais mon extrateur à lâcher le filage à ceder
Je vois pas très bien ,tu peux expliquer mieux au sujet de l'extracteur ,sinon tu peux
en refaire un autre vas voir :CECI
Fait une photo si tu peux voir pour la mettre en ligne :ICI
- [ renault trafic 2.1 ] ne démarre pas après remplacement joints pompe injection
- [ BMW E34 525 td an 1990 ] Moteur ne démarre pas après remplacement pompe injection
- [ BMW M51 ] moteur tremble après remplacement joints de pompe
- [ BMW e36 318 tds an 2000 ] problème de demarrage après remplacement joints pompe
- [ BMW e34 525 Td an 1993 ] Pas de gazole a la sorti du cul de pompe après remplacement des joints
