Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[mondeo 1.8td an 99] vibration au freinage Techni10
xav5910
Masculin Nombre de messages : 100
Emploi : Mécanicien PL
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[mondeo 1.8td an 99] vibration au freinage Empty [mondeo 1.8td an 99] vibration au freinage
Lun 26 Mar 2007, 21:57
la ford mondeo(127000km) de mon pere a des vibration au freinage et surtout à haute vitesse. Moi j'avais pensé à un disque voilé mais mon pere a dit que ce matin les vibrations avaient disparues et qu'elles étaient revenues au soir donc je crois que ce n'est pas les disques. Peut etre que cela pourrait provenir de l'ABS?
[mondeo 1.8td an 99] vibration au freinage Empty Re: [mondeo 1.8td an 99] vibration au freinage
Mar 27 Mar 2007, 07:35
Si c'est l'ABS qui se déclenche, la pédale vibre et tu entend un bruit de "claquement ou craquement" (pas facile a expliquer..) [mondeo 1.8td an 99] vibration au freinage Pasmafau
As-tu vérifié les jeux au niveau des silent-blocs du train avant ?
xav5910
Mar 27 Mar 2007, 08:47
Non, je vais en parlé à mon pere ce soir. merci
laroute
laroute
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : retraite des transports routiers
Niveau technique automobile : c e p
Mar 27 Mar 2007, 13:08
slts: j'avais eu un probleme similaire sur une R21 diesel lorsque je freinais cela vribait mais pas a chaque fois c'etait une roue avant qui etais mal serree tu as peut etre ce meme probleme.
skylab30
skylab30
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : magasinier/mecanicien
Niveau technique automobile : "la patience est maitre de l'art"
Mar 27 Mar 2007, 13:30
problème de tremblement au freinage ou a la décélération, il faut vérifier l'ordre de serrage des goujons (ou ecrous).
si cela persiste,voir si pas de jeu aux rotules et rotules axiales.
a+
sky
xav5910
Mar 27 Mar 2007, 14:58
laroute a écrit:slts: j'avais eu un probleme similaire sur une R21 diesel lorsque je freinais cela vribait mais pas a chaque fois c'etait une roue avant qui etais mal serree tu as peut etre ce meme probleme.
Non ce n'est pas du au serrage de roue, elles sont correctement serrées.
merci.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 27 Mar 2007, 18:23
salut,
comme ced, controle silent bloc triangles inférieurs.
controler si, à haute vitesse, en serrant légèrement le frein à main, que ça vibre pas (tambours ar)
puis éventuellement, remplacement disques/plaquettes. vibration à haute vitesse c'est surement ça.
par contre si remplacement disques, le controle de voile des moyeux s'impose.
a+
xav5910
Mar 27 Mar 2007, 20:19
Les plaquettes ont étaient changées il y a pas longtemp mais les vibrations étaient déja la. La voiture n'a pas tremblé au freinage hier matin pendant un trajet de 11km et a recomencer le soir, donc je penserais à un probleme électronique, non?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 27 Mar 2007, 20:26
salut,
tu peut très bien n'avoir de vibrations qu'a grande vitesse (si le voile est très minime).
ou alors des points de chauffe sur le disque (ça fait le même effet). ils sont d'ailleurs quelque fois, pas visible à l'oeil.
un problème électronique, j'y croit pas trop.
a+
xav5910
Mar 10 Avr 2007, 21:09
Ojourd'hui j'ai acheté des nouveaux disques et demain je pose tous ça. Le vendeur m'a dit que les disques ont du etre voilés à l'arret et que sur les ford il y a beaucoup de pression dans le freinage et qu'il ne faut pas appuyer trop ford sur la pédale de frein à l'arret pour ne pas voilé les disques.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 10 Avr 2007, 21:21
salut,
hum..........facile comme conseil...
1ere chose importante: le controle du voile de moyeu. si celui-ci est voilé, je donne pas cher des nouveaux disques.
2eme chose importante: le serrage des roues--> 85Nm maxi.( trop serrées, le tout peut voiler, dans le temps, en chauffant)
3eme chose importante: le rodage--> tranquilou
et l'utilisation--> c'est pas une caisse de rallye.
voilà,
avis perso
a+
[mondeo 1.8td an 99] vibration au freinage Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondeo 1.8td an 99] vibration au freinage Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
xav5910
Mer 11 Avr 2007, 11:26
Je viens de changer les disques et j'ai fait un tour et c'est nikel!! Plus de vibration au freinage, on voit bien la différence. Donc sujet résolu.
merci à tous pour votre aide!
PS: Combien de km dois-je parcourir pour le rodage?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 11 Avr 2007, 12:23
salut,
le kilométrage n'a pas trop d'importance.
le principal est de freiner régulièrement, pas trop fort, sans faire chauffer les disques.
quand tu sentiras que ça freine mieux, tu auras déjà fait une bonne partie de ton rodage.
a+
xav5910
Mer 09 Mai 2007, 22:14
Depuis 2jours ça recommence elle vibre au freinage. Pour l'instant c'est moin important qu'avant mais ça s'amplifie au fil des freinages. Si c'est encore les disques voilés, à votre avis pourquoi ce voilent_ils comme ça?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 10 Mai 2007, 07:36
salut,
plus haut, je t'avait conseillé de vérifier le voile des moyeux.
l'avait tu fait?
a+
xav5910
Jeu 10 Mai 2007, 09:29
Zut, non je n'est pas vérifier le voile des moyeux. Je vérifie comment car ça ne doit pas etre trés évident?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 10 Mai 2007, 18:20
salut,
non, pas très compliqué.
les disque enlevés, il faut un comparateur et controler le voile sur le bord des moyeux.
l'idéal est de controler le voile des disques, repérer l'endroit le plus voilé du disque et faire ensuite le controle du moyeu pour voir si le voile le plus important est au même endroit
a+
xav5910
Ven 11 Mai 2007, 16:51
Je n'ai pas de comparateur...
Et j'ai une question, depuis un moment quand je rétrograde au niveau quand je relache l'embrayage tout doucement la voiture tremble aussi? Ca serait du à quoi? Et pour info les triangles commence à avoir du jeux alors je ne sais pas si c'est en rapport?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 11 Mai 2007, 21:29
salut,
bien sur que du jeu au niveau des silents-blocs de triangle peut faire vibrer le volant
il faut avoir un train avant nickel pour avoir une voiture ok.....
vois de ce coté.
tu peut, si tu es équipé, remplacer que les silents-bloc, sinon c'est les triangles complet
a+
xav5910
Dim 13 Mai 2007, 21:55
Oui les roulements ont été changés le 1er février. Je l'ai dit sur FA car on me, la demandé. Dsl si je ne l'ai pas dit sur ce poste.
xav5910
Dim 13 Mai 2007, 22:03
En résumé depuis le 1er février dans l'ordre chronologique:
1: Changement des 2 roulements avant.
2: Changement des 2 pneus avant dont 1 qui était un peu déformé.(ça faisait bouger le volant)
3: Changement plaquette de frein avant(surface usé irrégulierement)
4: Changement disque voilé (Déja voilé avant de changer les plaquettes)
5: Nouveaux disques revoilés mais pas encore changés.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 13 Mai 2007, 22:05
salut,
il te reste plus qu'a trouver un comparateur.........
a+
