- YOMAN91Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Père de famille
[ BMW E39 530d an 2002 ] Emplacement et test démarreur
Dim 02 Aoû 2009, 00:25
J'essaye de suivre le tutos suivant :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1154-1154-moteur-ne-demarre-pas-et-demarreur-ne-tourne-pas.html
Ma BMW M57 (e39 530d de 2002) ne démarre plus depuis quelques jours, du coup les vacances sont cuites. Je ne connais pas bien les théories en mécanique, du coup je ne sais pas ou trouver le démarreur.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci,
YOMAN91
Merci,
YOMAN91
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [ BMW E39 530d an 2002 ] Emplacement et test démarreur
Sam 15 Aoû 2009, 21:40
Je ne connais pas du tout ton moteur, mais normalement ton démarreur se situe déjà à droite quand tu es face au moteur.
Ensuite, il est positionné vers le tableau de bord et entre ton moteur et la boite de vitesse normalement.
- YOMAN91Nouveau
Sam 19 Déc 2009, 21:50
Mon problème de démarrage est toujours d'actualité et je ne sais pas comment le résoudre. En m'expliquant, je suis sur que les connaisseurs vont pouvoir diagnostiquer. Ma BMW E39 M57 démarre difficilement à froid. Je mets la clef dans le contact, attend que le voyant de préchauffage disparaisse et je démarre seulement voilà :
- rien ne se passe
- les voyants sont bien allumés et la tension de batterie est de 12v
- j'entends un pompe fonctionner en dessous la voiture
- tant que je n'entends pas un clac ! (à gauche du volant) alors inutile d'essayer de démarrer. Ce clac arrive parfois 2 à 3 minutes après avoir mis le contact.
J'arrive tout de même à utiliser mon véhicule en patientant à chaque contact pendant prêt de 2 à 3 minutes l'arrivée du clac !, lorsque la voiture est froide.
J'ai l'impression qu'en éteignant la ventilation et l'auto radio, le clac arrive plus vite ?
Avis aux connaisseurs car j'ai peur que le problème ne s'aggrave et q'un jour ma BMW reste immobilisée.
Merci pour votre aide.
- rien ne se passe
Sam 19 Déc 2009, 22:03
Essaye de la démarrer avec les câbles, j’ai un doute sur la batterie HS
Dim 20 Déc 2009, 15:54
Si tu as localisé le démarreur essaies de taper dessus à l'aide d'un objet métallique tout en l'actionnant.
- [ BMW E39 530D ] Recherche emplacement et dénomination des fusibles.
- Emplacement prise ODB2 sur 530D et carsoft 6,5 français?
- [e39 530D an 00] Problème charbon démarreur (Résolu)
- [ BMW E46 330xi an 2002 ] test / remplacement boitier DISA (résolu)
- [ 206 SW 1.6L 16V an 2002 ] Emplacement filtre à essence (résolu)
