- bétameche2Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : conducteur de ligne
Niveau technique automobile : cap:bep
[ escort 1.8 td clipper an 96 ] comment déposer amortisseur av (résolu)
Dim 06 Mai 2007, 15:28
bonjours,
je souhaiterais changer mes amortisseurs avant en mettant les pieces d'origines ford alors je voudrais savoir si cela est possible de le faire soi meme et faut-il un outillage approprier et si cela est possible comment pratiquer le demontage et le remontage (reglage ou pas???)
merci d'avance
merci d'avance
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ escort 1.8 td clipper an 96 ] comment déposer amortisseur av (résolu)
Dim 06 Mai 2007, 16:29
salut bétameche,
décidement, tu la touche de partout ta voiture
le démontage, pas compliqué.
il y une astuce surtout à connaitre.
tout d'abord, enlever l'écrou de support du tuyau de frein (1)
ensuite celui de la biellette de barre stab (je pense que tu en as une) (2)
ensuite, et c'est là l'astuce,
enlever la vis de fixation inférieur (1)
et utiliser un outil plat que tu peut faire légèrement pivoter pour écarter un peu le moyeu. comme cela, ton amortisseur s'enlève tout seul.(2)
il te reste ensuite, qu'a enlever les trois écrous de fixation supérieure d'amortisseur. (repère rouge, ne touche pas à l'écrou central!!(repère vert))
bien sur, il te faut un tendeur de ressort pour le tendre et ensuite desserrer l'écrou de fixation (à partir de là c'est autorisé ) et extraire ton amorto.
tiens en prime, un éclaté de l'amortisseur pour que tu cernes bien le truc
dernière chose TRES IMPORTANTE
n'utilise qu'un tendeur de très bonne qualité ou ne fait pas!!
la sécurité avant tout!!
pour la repose: opération inverse
pas de réglage particulier, seulement un remontage précis et nickel
amuse toi bien
a+
amuse toi bien
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Dim 06 Mai 2007, 18:30
salut chémi,
et oui effectivement mais je ne peut pas dire quelle ma couter ennormement cher entretien (distribution tous les 60000 km et un embrayage à 180000 km) mais je pense que mes amortisseurs sont fatiguer ils couinnent de temps en temps et il sont d'originent 260000km pourtant au controle technique pas de probleme ????
donc je pense que cela ne peut que lui faire du bien car j'aimerai la concerver le plus longtemps possible.
Emploi : mécano
Dim 06 Mai 2007, 18:37
salut,
c'est clair que le remplacement des amortisseurs, à ce kilométrage là, c'est pas du luxe...
on se rend pas forcément compte et quand on les a changé, on redécouvre une autre tenue de route......
au ct ok, mais plus aussi performants.
a+
a+
Dim 20 Mai 2007, 10:31
bonjours
je me suis renseigner des prix donc je ne vais pas prendre de risque pour le prix vaut mieux le faire par un specialiste que de me prendre l'amortisseur en pleine face.
Jeu 17 Déc 2009, 18:53
bonjours changement effectuer chez ford.
Ven 18 Déc 2009, 06:53
ok,
- [ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
- [escort 1.8 td an 94]comment changer cable embrayage(résolu)
- [Escort 1.8 td clipper an 96] dépose pipe d'admission (résolu)
- [escort clipper 1.8td an96]bruit anormal roue ard(résolu)
- [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)
