- hugofradNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : vendeur
[ Escort clipper 1.8 td an 1999 ] remplacement triangle de suspension
Mer 17 Fév 2010, 13:52
Bonjour à tous
Suite au controle technique je dois changer mes triangles de suspension .Quelqu'un peut -il me dire comment faire et si cela necessite d'avoir des outils particuliers.Ma voiture est une escort break 1999 1.8 td 70 cv qui a 235 000 km. Le gars du controle technique m'a dit que je n'ai pas besoin de changer les amortisseurs;ça m'arrange mais ils sont d'origine alors je ne sais pas.
Merci d'avance pour votre aide
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ Escort clipper 1.8 td an 1999 ] remplacement triangle de suspension
Mer 17 Fév 2010, 23:33
salut,
2350000kms, c'est plutôt pas mal pour les amortisseurs! mais si le ct ne les a pas donné comme hs (ils sont controlés avec un banc de mesure), à toi de voir
as tu une revue technique?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- hugofradNouveau
Emploi : vendeur
triangle de suspensions escort break 1999 td
Jeu 18 Fév 2010, 09:43
Bonjour chemi
Je n'ai malheureusement pas de revue technique donc je ne sais pas si c'est à ma portée ou pas et surtout si j'ai les outils nécessaires.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- [ VW Passat 1.9 TDI 110 an 1998 ] remplacement bras triangle suspension bas
- [ ford escort clipper an 1997 ] purger ou pas après remplacement des freins ? (résolu)
- [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1997 ] remplacement triangle suspension (résolu)
- [ Ford galaxy tdi an 1999 ] remplacement ressort de suspension arrière (résolu)
- [ vw passat v break tdi 110 an 1997 ] remplacement triangle suspension haut AVD (résolu)
