[ 307 2.0 hdi an 2001 ] demarrage a chaud impossible
+2
jeanfet
youssef3
6 participants
- youssef3Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : vendeur
Niveau technique automobile : intermédiaire
Dim 27 Déc 2009, 14:34
bonjour tout le monde,
voila je possede une 307 2.0 l hdi 901cv de 2001 elle a 217000km.
recement j'ai changer la courroie de distribution + vidange + les 4 injecteurs.
mais depuis peu elle ne demarre plus a chaud etil faut la laisser refroidire!
on m'a parler de la durite turbo qui est defectueuse mais je n'ai pas encore été verifier!
aussi si quelqu'un sait ou se trouve cette durite ou encore mieux aurait une photo de l'endroit ou elle se trouve
donc je fais appel a vos lumiéres pour m'aiguiller dans ma ou mes reparations a effectuer.
merci beaucoup d'avance!
- jeanfetNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : grand bricoleur
Niveau technique automobile : j'en apprend tout les jours
Re: [ 307 2.0 hdi an 2001 ] demarrage a chaud impossible
Sam 02 Jan 2010, 18:27
personellement je vois pas en quoi la durite peut empecher le démarrage mais bon on ne sait jamais.
j'yrais plutot voir la pompe de gavage si ton modele en est équiper (normalement dans le reservoir ).tu devrait entendre un leger bzzzz a la mise du contact.
question: pourquoi remplacement des 4 injecteurs ( operation couteuse non??).
- youssef3Nouveau
Emploi : vendeur
Sam 02 Jan 2010, 18:42
salut merci pour ta reponse!
alors pour les injecteurs j'avais un probleme juste avant! un probleme "d'anti-pollution",perte de puissance et apres avoir passer la voiture a la valise verdict 2 injecteurs sur 4 a changer mais j'ai changer les 4. operation pas tres couteuse car je les ai pris d'occas 250€ les 4.
et oui j'entend le bzz au contact de la clé!
alors petite precision hier je l'ai prise j'ai rouler avec pendant 30min temperature arrivé a son degré normal (aiguille a env. 80) j'ai arretter le moteur puis redémarrer et la surprise et elle a redemarrer! je l'ai fais 2 fois de suite sans probléme bien que j'ai senti une legere peine!
alors est ce qu'elle etait arrivée a bonne température ou pas? ca je sais pas mais je vais retenter le coup et rouler plus longtemps avec!
sinon je n'ai pas encore verifier si ma durite etait en bonne etat ou pas! faut avec le temps qu'il fait ca donne pas envie!
ou se trouve cette pompe de gavage?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 05 Jan 2010, 21:02
salut et bonne année ,la pompe de gavage se trouve dans le réservoir ;vérifis que celle ci fait bien "buzzz" quand tu as la panne.
- youssef3Nouveau
Emploi : vendeur
Jeu 07 Jan 2010, 18:18
salut oui ca fait bien bzz quand je met la clé dans le contact...
- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
Jeu 07 Jan 2010, 19:25
Personnellement, j'irais plus voir au niveau des sondes de température...
- youssef3Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 24 Jan 2010, 19:17
la 307 ma fait un sale coup aujourdhui! je la prend tres rarement depuis qu'elle a des problemes!
aujourdhui elle s'est arretée toute seule! impossible de redemarrer! il a fallut attendre qu'elle refroidisse totalement pour repartir et puis boum 500m plus loin rebelote elle s'arrete de nouveau mais la elle redemarre de suite! je suis rentrer direct chez moi et jlé plus toucher!
j'en ai marre jvé la ramener a un garage...
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 24 Jan 2010, 19:23
c'est quand même bizarre que ce problème soit consécutif au changement de courroie + injecteurs. Qui a fait les réparations? parce-que personnellement je ne crois pas trop aux coïncidences.
Dim 24 Jan 2010, 22:29
la pompe de gavage tournait quand tu as eu la panne ?
As-tu vérifié l'état du capteur PMH ?
- [ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
- [Oméga 2.5 V6 essence an 00] démarrage impossible à chaud
- [ Bmw E39 525 D an 2003 ] Démarrage à chaud impossible (RESOLU)
- [ SEAT Altea 1.9 tdi an 2005 ] démarrage a chaud impossible
- [ citroen C4 1.6 Ess 110cv an 2005 ] Démarrage à chaud impossible, parfait à froid.
