[ BMW E39 525tds an 1999 ] demarreur bruit bizarre (résolu) Techni10
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
r?solu [ BMW E39 525tds an 1999 ] demarreur bruit bizarre (résolu)
Sam 09 Jan 2010, 09:14
une tres bonne et heureuse année a tous en esperent que vos bmw ne vous ferons pas de misere.
Je rencontre un souci avec ma e39 lors du premier demarrage lorsque je lance le demarreur il fais comme kan il n'y a plus de batterie et de suite apres il part. cela ce produit juste a froid et obliger de tirer part grand froid . les bougie de prechauffage ont ete remplacées en janvier 2009 ,l'altrnateuren Aout 2009.A chaud pas de souci . quelqu'un aurait il une idée.merci d'avance pour vos reponse. bonne journée.
r?solu Re: [ BMW E39 525tds an 1999 ] demarreur bruit bizarre (résolu)
Sam 09 Jan 2010, 11:34
Quand tu tourne la clef y a rien aucun bruit ? mesure la tension de la batterie, si batterie est neuf moi je dirait les charbon de démarreur on fin de vie
[ BMW E39 525tds an 1999 ] demarreur bruit bizarre (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525tds an 1999 ] demarreur bruit bizarre (résolu) Alh
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Sam 09 Jan 2010, 12:16
Salut sacha merci de t'interresse a mn PB. Non quand je tourne la vclef pas de bruit je demarreur par comme expliquer plus haut , la batteri a 2ans c une fulmen.le voyant et bien vert . tu penche pour les charbon ok , serais t ou je peut trouver une RT pour demonter le demarreur? merci d'avance.
Sam 09 Jan 2010, 12:40
Attend encore la confirmation des autres membres, moi pour moi c’est démarreur
Démonter un démarreur ce n’est pas trop dur 3 visse 2 câble et hop, mais le problème c’est la place, si ton démarreur ce trouve devant quand tu ouvre capo de la voiture c’est bon si c’est derrière le ca peu être plus chiant
Je m répète, attend encore les autres réponses peu être certain
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Sam 09 Jan 2010, 12:46
ok jre t'inkiete pas j allais faire des recherches plus approfondi et attendre d'autre reponse mais merci encore du conseille , e demarreur a l air d'etre a l arriere du moteur.donc cela rique d'etre un ti peut galere mais fesable on vera bien les different avis .merci encore ;)
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Sam 09 Jan 2010, 12:49
re t'inkiete je vais attendre de voir d'autre avis avant de me lancer dans les traveaux . merci encore ;)
el-lobo
el-lobo
Emploi : technicien
Jeu 14 Jan 2010, 03:02
re verdique batterie alors verdicte mardi matin la batterie a arreter de battre hs impossible a recharger. j'en achete une neuve pour 30€ oui oui c bien cela 30€ a la place de 154 € ht une bosh 95 800 12v merci a carrefour et leur erreure . donc maintenant elle demarre au bout de deux seconde en tirant avec fumée noire a la sortie je pense verifier les bougies de chauffe ce week end . voila affaire clasée . merci pour les conseilles
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 14 Jan 2010, 20:47
Content pour toi que ton problème soit résolu, et bravo pour le prix de la batterie qui défi toute concurrence lol... Merci de nous avoir tenu au courant.
