- neo62950Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : etudiant
[ 306 1.9 XRDT an 1995 ] fumee blanche (abandon)
Lun 08 Fév 2010, 18:34
bonjour a tous
voila quand je demarre a froid je me met a enfumé tous le quartier pendant 5 min. au debut c'est une horreur puis ca s'estompe quand la voiture est chaude (apres que j'ai passé 5min a jouer avec l'accelarateur). Apres elle fume normalement bien qu'il lui arrive de toussoter un peu et de recracher une bouffé de fumé blanche.
mon voyant d'eau dans le reservoir s'allume quand je roule est la voiture n'avait pas rouler depuis trois mois du coup je me dit que c'est peut etre a cause de l'eau dans le reservoir. en tout cas mes bougie de prechof ont l'air bonne car j'ai fait le test avec un cable electrique et ca fait des etincelles.
Donc voila j'aimerai avoir votre avis sur le sujet SVP ca serai cool.
si c'est acause de mon reservoir quelqu'un peut il m'expliquer comment faire pour arranger le probleme
merci a tous
merci a tous
Re: [ 306 1.9 XRDT an 1995 ] fumee blanche (abandon)
Lun 08 Fév 2010, 22:31
Si ça fait un moment qu'elle n'a pas rouler, le remplacement du filtre à gasoil ne lui ferait pas de mal.
C'est normal la fumée blanche à froid, c'est la condensation, mais celà doit rester résonnable.
Pas de consommation de liquide de refroidissement ?
- neo62950Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 09 Fév 2010, 10:15
ben ecoute apparement non le liquide de refroidissement et plein a rabord et il ne bouge pas la je vais faire les purges et la vidange moteur changement des filtre et joint on verra apres
- neo62950Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 09 Fév 2010, 12:42
ben je croie que la voiture va me couter trop cher je me suis bien fait arnaquer apres les souci de boite c'est la porte choffeur qui ne ferme plus donc plus de centralisation ya vraiment des gens qui non pas de conscience la je vais essayer de faire annuler la vente ou de la vendre pour le moteur (distrib n'a que 80Mkm) en tout cas je veux recuperer mes 450e absolument j'ai pas le choix
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 09 Fév 2010, 20:05
Pour 450€ en même temps tu ne pouvais pas t'attendre à avoir une voiture neuve.
Mais bon c'est vrai que si tu n'as pas été informé des soucis ça ne se fait pas...
A toi de voir
A toi de voir
Mar 09 Fév 2010, 22:33
Tiens nous au courant
- neo62950Nouveau
Emploi : etudiant
arnaque
Mer 10 Fév 2010, 19:19
bon ben le mecano est passé la voiture est bonne pour la casse embrayage mort, disque mort, un injecteur mort courroie d'alternateur mort... ect ect en gros entre 800 et 1000e de piece donc je vais la rendre au proprio et il va me rembourser j'ai vraiment ete un gros con sur ce coup la enfin mon avocate s'occupe de tout j'espere que ca sera pas trop long
me revoila au point de depart je cherche un petit diesel dans les 500e moins ca serait bien mais je peut mettre un peu plus si il le faut
voila en tout cas merci a tous pour vos reponse
Mer 10 Fév 2010, 23:19
En effet il vaut mieux laisser tomber ....
- [ 306 1,9L XRDT an 1995 ] problème passage vitesse
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] Claquement moteur + fumée noire (abandon)
- [ bmw e36 318 tds an 1995] direction trés dure (abandon)
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] Probléme de ralenti (abandon ?)
- [ Bmw E36 325 tds touring an 1995 ] moteur se coupe plus avec la clef (abandon)
